Tensão N-Terra 19v
Hh001
Profissão: PPP
Tensão N-Terra 19v
Mensagem por Hh001 »
Bom dia malta.
Sou novo por cá mas tenho aprendido muito com o que tenho visto aqui.
Estive a fazer uma medições. Medindo diretamente no quadro elétrico com um multímetro em tensão AC, obtenho aproximadamente:
* Fase 1 → Neutro: 235 V
* Fase 1 → Terra (PE): 250 V
* Neutro → Terra (N–PE): 19 V
* Fase 2 (testei várias fases à saída dos disjuntores)→ Neutro: 235 V
* Fase 2 → Terra: 250 V etc..
O valor entre neutro e terra mantém-se aproximadamente nos 18–20 V, mesmo quando vou desligando os disjuntores dos diferentes circuitos. Ou seja, não parece estar relacionado com uma carga ou circuito terminal específico.
Trata-se de uma moradia com haste de aterramento no solo.
Parecem valores normais? Neutro e terra não estão muito elevador? Que vos diz a vossa experiência ?
Abraço e obrigado
Enviou: 24 vezes
Re: Tensão N-Terra 19v
Sim, efetivamente um valor dessa grandeza, é elevado.
Recomendo que passe o assunto a um profissional, que com os equipamentos corretos verificará onde está o problema.
Aliás, será com base desse "relatório" arranjar argumentos para contrapôr ou reclamar junto do distribuidor de energia, se for o caso.
