Duplicador de tensão
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Procura-se
Enviou: 7 vezes
Mensagem por helioneves »
Fica aqui um pequeno circuito que permite ver num simulador a diferença entre duplicador de tensão de meia-onda ( à direita da fonte) e de onda completa ( à esquerda ).
A vantagem do esquema de meia-onda, é a topologia modular desse circuito: acrescentando um par díodo+condensador, obtemos um triplicador/quadriplicador de tensão.
RicardoENTA
Re: Duplicador de tensão
Mensagem por RicardoENTA »
qual os valores standard dos componentes?
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
Não aparecem valores, pois em principio, podem ser quaisquer uns.
Podem-se constatar as diferenças rapidamente usando um simulador de circuitos elétricos.
( pode usar por exemplo este : www.falstad.com/circuit )
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
Uma pequena nota: eu considerei o caso da tensão de 50Hz...
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
frequencia de 50Hz, queria eu dizer...
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
O circuito funciona com qualquer frequência, mas quanto mais elevada for a frequência, menor terão de ser os condensadores (capacitor) para a mesma carga.
Num comentário anterior, foi perguntado quais eram os valores standard.
Aqui não há um standard, pois tudo depende da carga que quisermos colocar, e qual a oscilação máxima que pretendemos.
Devem existir fórmulas, que não as tenho, mas pesquisando na internet com certeza que se encontram rápido.
Uma questão em relação ao nome deste circuito, que se chama duplicador, e que pode enganar, pois para além de duplicar a tensão, também está a converter de AC para CC.
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
Deixo aqui um exemplo concreto; têm uma carga de 100 ohms a ser alimentada por uma fonte de tensão de 10Volts de pico, 7.071V eficaz. Rectifica-se a corrente ( com 4 díodos 1N4004 ), filtra-se com um condensador eletrolítico de 1 miliFarad, e resultado, obtêm 8Volts de tensão média ( aliás, nem chega bem a isso ) na carga... ( pode-se ver isso do lado esquerdo do circuito, cujos diagramas correspondentes são os de cima ).
Imaginem que na realidade queriam um pouco mais de tensão na carga, tipo 10V de valor médio, mas sem ter de alterar muito o circuito... olhem agora para o lado direito do circuito: substituídos dois dos díodos 1N4004 por dois condensadores ( mais pequenos que o de 1miliFarad ) - o que está em paralelo com a carga é apenas para mais estabilidade, não necessita de lá estar - , consegue-se fazer subir a tensão na carga para os 10V valor médio... É caso para dizer que isto é um truque que nalguns casos dá imenso jeito para não ter de mudar ( muito ) o resto do circuito, ou ter de trocar certos componentes maiores/mais caros - imaginem o que seria ter de trocar um transformador, só porque apenas faltavam uns "volts" para o que é pretendido...
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
Agora, analisando a outra possibilidade, o duplicador de meia-onda, para se obter o mesmo nível de tensão, já têm de ser condensadores maiores que no caso da onda completa, de 330uF, e claro, o nível de filtragem é pior ( maior ripple )... outra coisa que há a considerar é o tipo de condensador a usar neste caso, por causa da polaridade da corrente...
