Cabo com diametro 2.7-2.8mm é 4mm2 ou 6mm2?
RYZON
Profissão: TIC
Mensagem por RYZON »
Bom dia comunidade,
Estou aqui com uma duvida se o cabo que vem do ramal até ao contador e até ao meu quadro é de 4mm2 ou 6mm2 (o cabo é igual em ambos os sentidos), tinha aqui uma ponta desse cabo cortado e arranjei um paquímetro para medir.
O cabo é rígido e consigo obter 2.7 a 2.8mm de diâmetro no paquímetro, claro aqui entra sempre a margem de erro do paquímetro e da minha própria medição, mas 2.7mm é garantido que tem, conforme imagens abaixo.
Podem clicar para ver com mais resolução:
Posto isto, conseguirei com este tipo de cabo contratar os 6.9kVa e usar o disjuntor geral de 32A? Ou devo optar pelos 5.75kVa's e 25A?
Circuito monofasico, anteriormente já foi trifásico, as duas outras fases estão desativadas do ramal até ao contador.
Queria ter a certeza pela medição do cabo pois no site da eredes diz que está autorizado até 10.35kVa mas suponho que isso seria quando era trifásico pois um cabo com este diâmetro jamais suporta 10.35.
RYZON
Profissão: TIC
Re: Cabo com diametro 2.7-2.8mm é 4mm2 ou 6mm2?
Com paquimetro digital:
Isso é um condutor caracterizado como 6mm2.
Ver tópico (criado por mim e respondido por mim em 2008...):
https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?t=2981
RYZON
Profissão: TIC
Obrigado pela resposta, assim sendo, quando necessitar, altero o meu disjuntor geral para 32A e peço aumento para 6.9kVa.
