Diferencial a 25 metros do contador
Re: Diferencial a 25 metros do contador
Será que tenho que colocar o meu perfil verdadeiro com fotografia de mini saia?
- Enviou: 12 vezes
Pessoalmente penso que as novas regras da protecao de dados o protegem de tal acção...
Mas seria justo correto e sensato que tivesse o minimo de conhecimento da realidade que enfrenta...
Em nenhum dos seus comentários mostrou ter o minimo conhecimento do que pretende realizar...
Foi lhe recomendado procurar um técnico responsável por forma a analisar a instalação e entender o que existe e a melhor forma de intervir.
E apesar de eu ja ter apresentado a minha duvida pergunto agora diretamente.
Vive em Portugal?
Este projeto que refere é em Portugal?
Onde adquiriu os conhecimentos dos equipamentos e cabos que referiu? E ja agora explique me qual e o cabo que referiu por favor.
Apos conhecer estas respostas darei a minha resposta oficial a este topico que em todo o forum tem como objectivo ajudar de uma forma segura legal e de acordo com as regras técnicas.
Vive em Portugal?
BoasSergiio Escreveu: 17 abr 2020, 07:31 Agradeço a vossa resposta.
Vou tentar descrever, sou mais de desenhos e esquemas mas em papel.
Instalação antiga com cabos de 1,2.
Cabo descia do poste, entrava dentro do edifício, e por sua vez ia ao contador, caixa de fusíveis, e seguia para o segundo edifício. Foi tudo eliminado.
Cabo desce do poste, vai a p100, segue para o contador, 25 Mt tem a caixa dos disjuntores. Sai para o segundo edifício, para uma caixa de disjuntores, que fica aproximadamente a 25 Mt.
Cada caixa de disjuntores fica com uma terra independente. Segundo julgo quanto mais varas de terra tiver melhor.
Como diz " sou mais de desenhos e esquemas mas em papel."
Venha daí esse desenho ou esquema e talvez todos ficaremos a saber do que fala e aí podermos ajudar.
Passei por este post sem querer e apesar de ter 2 anos nao pude deixar de responder.
As pessoas, por muita experiencia que tem nao podem escolher material na base do "que acham" ou porque viram assim em outras instalaçoes.
Por isso ha os engenheiros e depois ha os executantes.
Acabo de ler que bla bla, portinhola nova e depois cabo de 10mm para QE a 25 metros.
PRIMEIRO
O dimensionamento da canalizaçao (eletrica) vai ter a haver com a potencia a alimentar e o tipo de canalizaçao (enterrado, calha, esteira, etc etc)
OK, FEZ AS CONTAS contas e chegou à conclusao que devido às intensidades percorridas naquele cabo, vai precisar de 10mm (por ex)
SEGUNDO
Falou que o quadro eletrico está a 25 metros. TEM DE FAZER as contas da queda de tensao.
Entre a portinhola e o QE sao admissiveis no maximo uma queda de tensao de 2%. Se o calculo que fez lhe deu os 10mm res-ves, quase de certeza que vai precisar de cabo de 16mm ou de 25mm
Mas como digo, é preciso fazer as contas, saber se é monofasico, trifasico, cabo a utilizar, como vai ser passado. E DEPOIS, com toda a certeza e segurança vao chegar à conclusao do que é que tem de ser.
Segurança acima de tudo. Nao inventem !
Bem hajam
PRIMEIRO
SEGUNDO
Bem hajam
Caro "fiuzatec",
Afirmou:
"Entre a portinhola e o QE sao admissiveis no maximo uma queda de tensao de 2%."
No entanto, a subsecção 803.2.4.4.2 das RTIEBT refere 1,5% para a situação em apreço.
Afirmou:
- Profissão: tecnico
Permitam-me que reabra este topico, penso que tenho uma situaçao identica.
Comprei uma casa antiga e o contador e quadro eletrico está numa divisao dedicada á agricultura e depois vai um cabo apenas para a habitaçao principal, por mais ridiculo que parecça eu consigo cortar toda a corrente deuma casa apenas num dijuntor, por acaso nao reparei de quantos amperes é mas é ridiculo.
Portanto tenho de passar cabo grosso para a casa de habitação e depois criar ai um quadro em condiçoes para fazer a distribuiçao eletrica por toda a casa, fogao, cilindro, cozinha, maquina de lavar, quartos, sala, iluminaçao e por ai.
A potencia que tenho contratada é de 3.45 kVA
A casa principal onde tem que levar um novo contador fica a uns 12 metros
Qual a grossura do cabo a fazer o transporte de uma zona á outra?
O diferencial pode ficar na mesma junto ao contador e apenas ficarem dijuntores no quadro dentro de casa ou tem que ter um diferencial no quadro dentro da casa?
