Tenho um problema para resolver, tenho eletricidade num terreno rústico, certificada até 6,9kv, pedimos aumento de potência para 13,80kw foi aceite pela E-REDES.
O problema é que apenas tenho certificação até 6.9kv
Através do NIP o local de utilização é “outros” e a fração é “arrums”.
Não há nenhum tipo de licença para nenhuma estrutura que esteja instalada no terreno, portanto qual seria a forma correta neste caso de certificar a nova potência?
Colocar um quadro elétrico estanque na parte de trás do muro dos contadores e mudar a ficha eletrotécnica de “arrumos” para “recinto agrícola”?
E tenho outra questão, posso já certificar a potência para uma potência mais alta que os 13.80kw?
Muito obrigado a quem puder ajudar.
Aumento de potência (não doméstico)
Filipe1966
- Profissão: Técnico
Gil82
Re: Aumento de potência (não doméstico)
Para aumentos de potência será necessário certificar as instalações elétricas. Verifique com o responsável que vai pedir a certificação se é necessário também projeto.
Cumps!
Cumps!
