Compressor de Ar com dois motores provoca queda de tensão
Re: Compressor de Ar com dois motores provoca queda de tensão
Verifica no momento de arranque, se o condensador de arranque está a funcionar .
Cump
Cump
RicardoENTA
Como verifico, medindo se chega tensão nos terminais dele?
O valor que medi no condensador de arranque está ok? não diz a tolerância.
Sabes como funciona o condensador de arranque, e o funcionamento num motor?
Cump
Cump
RicardoENTA
O condensador de arranque é para dar uma força no arranque do motor elétrico. Ele fica em serie com um switch e em paralelo com uma bobina do motor.
Há um switch ou relé que desconecta o condensador de arranque do circuito quando o motor arranca. Ele desconecta passado um x tempo.
Agora, meço se tem tensão antes e durante o arranque e depois tem que deixar de ter tensão no condensador. Coloca uma ponta de prova em qualquer terminal do condensador e outro no neutro.
é mais ou menos isso?
Sim, é isso. Pegas na pinça e medes os amp. no condensador, e ficas a saber se o condensador está a entrar em funcionamento ( se o sistema de arranque não funcionar, não há amp.)
Isto no arranque.
Cump
Isto no arranque.
Cump
RicardoENTA
Mário Escreveu: 26 fev 2024, 10:39 Boas
Isto no arranque.
Cump
RicardoENTA
Boas, medi em cada condensador de arranque e os mesmos apresentaram corrente. Depois como esperava deixou de haver corrente, o switch tinha aberto.
Consegui também medir as impedâncias de linha para perceber a percentagem da queda de tensão. Medi todos os pontos até às tomadas do compressor. Medi as impedâncias de linha com um multifunções.
Entrada do contador -------------> Quadro da Casa ------------> Quadro da Oficina ----------> Quadro parcial ----------> As duas tomadas para o compressor.
Z (l-n) = 0,65 ohms .................Z (l-n) = 0,78 ohms.......... Z (l-n) = 0,81 ohms........... Z (l-n) = 0,93 ohms .......... Z (l-n) = 1,00 ohms
Secção= 6 ou 10 mm2............... Secção= 6mm2 ............... Secção= 6mm2 ............. Secção= 6mm2 ............. Secção= 2,5mm2
Depois aplicando a seguinte formula consigo uma queda de tensão nos 3,18 %.
V%= ((Zfinal-Zinicial)*Corrente Nominal )/(Tensão Nominal)*100
Sendo que:
Z final = 1 ohm
Z inicial = 0,65 ohm
Corrente nominal = 20 A~ ( cada motor é 9A~)
Tensão Nominal = 220 V (pior caso possível)
Acham que há necessidade de passar algum cabo direto do contador para o quadro da oficina, sendo que a queda de tensão máxima admissível é de 5% ?
Não esquecer que no arranque cada motor consome mais de 20Amp, e como arrancam os dois em simultâneo a queda de tensão deve de ser superior.
Mede a tensão no momento de arranque em cada motor (mesmo no motor).
Mediste 189V em funcionamento, com os dois motores? a tensão está baixa!. Mede na saída do contador e verifica a queda de tensão.
RicardoENTA
A tensão varia muito ao longo da hora. Já medi 235V no inicio da instalação, como já medi 222 V. Isto sensivelmente em 10 minutos. Nunca é quedas de 2, 3, 4V..
A tensão no inicio da instalação é 233V. Na tomada do compressor é 229, 230 V.
No arranque do primeiro motor a tensão baixa entre 5-10V, e depois dependente de a tensão estar a mais de 215V, o segundo motor arranca ou não.
Certo é que o segundo motor arranca se a tensão estiver a mais de 215V. Agora a tensão na rede não pode flutuar muito, se não nunca arranco com o segundo motor.
Através da tabela 1.4, na página 10, neste link: https://pt.slideshare.net/FabianoPizza/ ... aixatensao .
E através da seguinte formula: L = R / ohm/km
Onde :
L = é a distancia
R = a impedância de linha (0,35)
Ohm/km= valor retirado da tabela (secção é 6 mm2 o que dá 0,00311 já convertido para metros)
Aplicando a formula dá um resultado de 112 metros, onde tenho que dividir agora por 2 porque a impedância de linha que me deu no aparelho é a junção de Fase e Neutro. Dá o resultado de 66 metros, que é desde o contador até à tomada dos compressores.
Obtendo uma queda de tensão de 3,18 % e tendo uma distancia de 66 metros, está resolvido a questão de não se passar um cabo direto e com maior secção, visto que satisfaz.
E efetuado as várias medidas no compressor, à partida o compressor está OK.
Que solução posso propor ao homem ? O compressor como está na garantia, substituir por outro ?
Garantia é para defeitos de fabrico. Não é o caso.
Creio que a melhor solução, dado que não quer pôr contador trifásico será;
1- Devolver o compressor, e adquirir um trifásico 230/400V e instalar um variador monofásico com a saída a trifásico.
2-Substituir os motores por trifásicos 230/400V e instalar um variador monofásico com a saída a trifásico.
RicardoENTA
ok, muito obrigado.
