Antes de mais queria dizer que já li vários posts desde forum, fiz algumas pesquisas e encontrei assuntos parecidos com o meu mas nenhum deles teve resposta para a minha situação.
Estou numa habitação "nova", desde 2020, logo desde o primeiro ano tive problemas de o quadro ir abaixo. sempre aconteceu em dias de mais chuva ou humidade e principalmente durante a noite / madrugada, momentos em que não tinha máquinas ligadas, ou seja, não poderia ser uma questão de potência. NOTA. só tenho um único diferencial, e é isso que dispara. Não é nenhum dos disjuntores
Fiz várias tentativas de descobrir onde estava o problema, durante as noites fui deixando desligados vários disjuntores mas nunca consegui identificar a causa, achei que seria do ar-condicionado mas aparentemente não é (ou seja, também já me aconteceu o diferencial disparar mesmo com os disjuntores dos AC desligados)
NOTA: o diferencial é de 30mA
mais recentemente, instalei uma electro-bomba para furo de água. reparei que durante o dia a bomba funciona bem mas mais perto da noite , a partir das 20:30 se a ligar o quadro vai abaixo (e mais uma vez é o diferencial, não o disjuntor).
chamei um electricista diferente para me fazer a ligação à electro-bomba sem ser por extensão e também para tentar descobrir se havia algum problema com a mesma e se também descobria o problema que reveri no ponto 1.
ele aparentemente descobriu o problema do ponto 1: nos focos exteriores entrou água e o neutro estava "direto" à massa, ou seja, mesmo com o disjuntor desligado acontecia por vezes do diferencial disparar. desligou o neutro que vai para os focos, tenho nesse circuito apenas ligado um shelly que uso como contador de consumo, o shelly tem neutro mas o neutro que vem dos focos exteriores para o quadro está desligado. aparentemente o problema da luz ir abaixo durante a noite está resolvido.
sobra-me o problema da bomba de água fazer disparar o diferencial... mas apenas a partir de uma certa hora... já verificamos que sempre que a bomba liga (durante o dia) a tensão desce para 220 ou às vezes mais baixo (218v por exemplo).
FINALMENTE CHEGA A MINHA PERGUNTA será que durante a noite as tensões estão mais baixas e a bomba ao ligar faz disparar o diferencial? isto faz sentido? em todo o lado o que leio é que o diferencial dispara por passagem à massa e não por voltagens baixas... alguém tem alguma explicação? e acima de tudo: devo queixar-me à EDP ou o que devo fazer?
boas. essa instalação deve ser parecida com umas que me tem vindo falar, sobre os diferenciais que disparam muitas vezes, e noto que o problema é terem muitos dijuntores pendurados num só diferencial chega terem 17 dijuntores, com um diferencial de 30ma. não será esse o problema? cump
sim, tenho 25 (se não me engano) disjuntores ligados a esse diferencial
o último ectricista que cá veio chegou a ponderar colocar esse de 30 apenas para os wc e depois colocar um de 300 para o geral, mas como encontrou e resolveu o problema dos focos exteriores achou que não era preciso.
no entanto acho estranho que agora o problema só acontece quando uso a bomba de água...ainda para mais só a partir das 20H é que acontece isso. já verifiquei e a essa hora a iluminação pública ainda não está ligada
boas.dava para colocar 3 dijuntores diferenciais nesse quadro. isso é um grande erro que se comete que depois começa a fazer efeito, e na maioria dos casos o quadro não tem espaço. cump
25, se tiver 1,5mA de fuga em cada circuito... já sabemos o resultado...
boas. posso mencionar um cliente que veio ter comigo pois tinha esse problema e dizia que era a terra que não estava boa, tinha 17 dijuntores pendurados num diferencial de 30ma, com uma terra de 300 omios. resultado tirou á conta dele o diferencial de 30ma e colocou um de 300ma, e já está o problema resolvido para ele. vale mais colocar mais um diferencial pois está mais salvaguardado. cump
esta é mais uma daquelas questões que parecem muito dificeis de resolver porque a atitude não é a correta para encontrar a solução...
Por muito que queiramos há coisas que não se resolvem à distancia ou sem aparelhos e por leigos...
É preciso medir com aparelhos adequados e também é necessário que quem faz essas medições seja um tecnico realmente qualificado.
Doutra forma entra-se num jogo de adivinhação que é muito pouco digno para os profissionais que se deixam enredar nessa estratégia...
Até já
A atitude não é a correta porque?
Já chamei a EDP e já chamei mais que um electricista…
A minha questão é se tento responsabilizar a EDP ou continuo a chamar electricistas…
Agora de noite sem praticamente nada a funcionar (embora tudo ligado) o diferencial já cortou duas vezes
para a solução dessa anomalia tem mesmo que chamar alguém que tenha os aparelhos adequados, não apenas o multimetro, e que os saiba usar.
O que foi sugerido pelos colegas foi no sentido de melhorar a estrutura do quadro, pois subdivide os circuitos por varios diferenciais.
Esse procedimento torna menor o somatório das correntes de defeito, podendo por esta via resolver a situação mas não é uma garantia, nem será o mais provável.
O correto será testar préviamente e atuar posteriormente...
-Subdividir os circuitos por diversos diferenciais é correto para melhorar a estrutura do quadro, mas não é procedimento que deva ser usado como forma de resolver uma situação como a presente, pois estariamos a "mascarar" uma anomalia...
-Reduzir a sensibilidade da protecção (de 30mA para 300mA) também não é solução, pois para além de ir contra as regras, é perigoso.
-Então resta-nos medir, comparar e posteriormente atuar (não ao contrário)!
essa é precisamente a razão pela qual insisto que o tecnico que aí for vá munido de aparelhos e obviamente saiba usá-los.
O facto de a avaria não se manifestar sob a forma de disparo da proteção não quer dizer que não possa ser lida pelos aparelhos.
Quando chamar alguem descreva precisamente o que se passa, sobretudo realse que a avaria não se manifesta sempre. Se o tecnico começar com muitas dúvidas, alegando que não se consegue reparar uma avaria que não se manifesta (pelo disparo da proteção) penso que o melhor é passar a outro, pois isso é sinal que ou não tem aparelhos ou competência.
