Reforço/novo Ramal dúvida
Dduarte1987
- Profissão: Serralheiro
Encontrei este forum pelas minhas pesquisas no google sobre o tema tendo encontrado alguns topicos sobre o assunto mas nao com esta minha questão em particular...
É possivel reforçar ou construir um novo ramal em 4 fracções +1 contador para as luzes das escadas de um dos lados de um prédio, deixando as outras fracções com a potencia ou com que se encontram no lado oposto?
Donos diferentes...dai a questão...
pois a potencia maxima admissível para a e-redes é de 3.45kw...nao conseguindo aumentar mais...
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 103 vezes
Re: Reforço/novo Ramal dúvida
De modo a obter uma resposta que vai mais ao encontro do que pretende sugiro que descreva melhor o edificio ou que coloque aqui uma planta.
Quanto à questão que colocou sim o reforço de ramal é sempre possivel as entradas de energia independentes depende de como está constituido o edificio ou edificios o tema terá de ser analisado com mais informação
Dduarte1987
obrigado pela resposta!
o prédio tem 4 andares, 8 frações habitacionais, 4 esquerdas e 4 direitas e duas lojas, uma esquerda e outra direita.
as frações todas têm 3,45kw e sei que as lojas têm instalação trifásica...
a casa da porteira é que alimenta as luzes das escadas...4º Dto
e como nos dias de hoje 3, 45kw é pouco, com limite de 15 amperes...
para não estar dependente de gas natural para aquecimento de aguas/ cozinhar... e para poder colocar ar condicionado...é uma questão que ando a equacionar a algum tempo se existe possibilidade de " reforçar"/ fazer um ramal novo para as frações todas do mesmo lado, nomeadamente o lado direito, uma vez que o lado esquerdo é de outro proprietário...e não está nessa onda...mas dá permissao!
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Se é necessário fazer obras no prédio para esse efeito é levar o tema a reunião de condóminos e tendo a maioria necessária para aprovação não importar se os restantes estão ou não de acordo têm de comparticipar, creio que é assim.
Não tendo a maioria necessária não vos impede de ir avante uma vez que é possível pedir aumento de potencia apenas para as frações do lado direito e se os inquilinos do lado esquerdo não querem ou não pretendem aumento de potencia ficam condicionados à potencia que têm atualmente.
O projeto/obras têm é de ser feitas de modo a não beneficiar quem não paga!
Os custos ficam do lado de quem aderir.
Dduarte1987
amoreira Escreveu: 18 abr 2023, 14:39 Se é necessário fazer obras no prédio para esse efeito é levar o tema a reunião de condóminos e tendo a maioria necessária para aprovação não importar se os restantes estão ou não de acordo têm de comparticipar, creio que é assim.
obrigado!
enviei PM!
FredericoRocha
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Se mexer no quadro de colunas e respectivas caixas não estou muito bem a ver como é que poderá fazer sem "beneficiar quem não paga"?amoreira Escreveu: 18 abr 2023, 14:39 Se é necessário fazer obras no prédio para esse efeito é levar o tema a reunião de condóminos e tendo a maioria necessária para aprovação não importar se os restantes estão ou não de acordo têm de comparticipar, creio que é assim.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Sim concordo é impossível garantir de todo que quem não paga não beneficia mas também é possível realizar a obra minimizando esses benefícios.
O que defendo nestes casos é que deve ser levado o tema a assembleia de condóminos para aprovação, em ultimo recurso se não houver unanimidade mas também não houver oposição a obra pode ser realizada os custos terão de ser pagos pelos condóminos que aderirem.
Pode é ficar escrito em ata que no futuro se quem não aderiu na fase inicial e venha a realizar intervenções nas instalações elétricas que tirem partido das obras que os primeiros realizaram tenham de compensar €€€.
Eu sei que tudo isto é complicado mas as pessoas não podem ficar de mãos atadas, é injusto mas não é caso único infelizmente
FredericoRocha
Couto
Se na ficha eletrotécnica só constar o aumento de potência das fracções do lado direito, nao existe a possibilidade das restantes fracções usufruírem desse benefício, tem de fazer Projeto elétrico.
FredericoRocha
Isso depende se para o pedido de aumento de potência para essas frações basta apenas a FE ou não.
BoasDduarte1987 Escreveu: 17 abr 2023, 17:42 obrigado pela resposta!
Claro que isso é possível, prepara o ponto de entrega para a nova potencia, depois instala um Quadro de Colunas, de uma das saídas do Q. Colunas alimenta a nova Coluna Montante apenas para essa frações todas na mesma prumada.
Desse Q. Colunas alimenta também através de outra saída a Coluna existente a manter.
Um dia mais tarde a outra parte se quiser faz uma nova coluna montante a partir do Q. Colunas para essa outra prumada, e segue todos os tramites de reforço de ramal etc.
Claro, isto no Projeto Elétrico tem de ser devidamente justificado e clarificado.
Nada mais simples, hehehe.
