Efeito de carga
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Re: Efeito de carga
Mensagem por helioneves »
mromeiro Escreveu: 15 fev 2023, 19:27 Não me parece que esse seja um problema, pois para as saídas deverão estar protegidas para não aceitar entrada de corrente e também existe a resistência a proteger.
De qualquer das formas, como a frequência é muito baixa, dá para efetuar medições com um multímetro.
Assim pode comparar com os valores esperados, e assim tirar conclusões
Mas o 4017 não suporta tensões maiores que 15V ( salvo erro! ); assim, se houver "continuidade" através dos transístores, posso estar a sobrecarregar o 4017 com uma tensão maior que a que suporta...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Re: Efeito de carga
O "mistério" está ( acho eu... ) desvendado; um "entendido" disse-me que os circuitos integrados são sensíveis a campos magnéticos... quando o segundo relé é activado ( que é o que está encostado aos CIs ), a contagem era automáticamente "resetada" por efeito do seu campo sobre os CIs...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Re: Efeito de carga
Alterei o circuito inicial para a seguinte forma:
Tive que colocar os relés e o transformador numa placa independente ( por causa dos campos magnéticos interferirem com o funcionamento dos circuitos integrados 555 e 4017 ) para conseguir que o circuito funcionasse correctamente... assim, aproveitei para assegurar que os relés que fazem o motor rodar na velocidade mais lenta não eram accionados ao mesmo tempo...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Re: Efeito de carga
só uma coisa que me ficou no goto: a resistência de 1.8k podia obviamente ser de maior valor - assim, vai consumir muita energia ao condensador de 2miliFarads quando a energia "falhar"; mas tive medo que se usasse outra com maior valor óhmico, a tensão no "nível" dos 5.6V caísse mais que a conta... assim, dava jeito ter uma ideia de quanta corrente o 555 e o 4017 consomem ( internamente ) para dimensionar melhor essa resistência de 1800 ohms... outra coisa que também contribui para os "consumos", são as resistências de base dos transístores; se usar transístores com maior "beta", posso usar resistências de base de maior valor... usei "BC546B", mas não sei quais os que teriam sido melhores ( com maior "beta" ) que esses...
