estou a fazer uma alteração para instalação de portão eletrico na minha moradia e, gostava que alguem com conhecimento nesta area pudesse dar-me uma ajuda.
não tenho tubos passados e precisava de ajuda para este trabalho para fazer como tem que ser feito. não sou eletricista, as ligações irão ser feitas por um tecnico, mas antes de comprar o motor gostava de ter os tubos passados.
a minha duvida é saber quantos tubos passo, a secção dos mesmos e de onde vêm e onde acabam.
se alguem tiver disponibilidade para me dar esta informação agradeço.
obrigado a todos.
Instalação para portão de correr
- Varejo
Re: Instalação para portão de correr
Basta tubos de 20mm, 1 circuito do quadro para o motor, 1 tubo do motor para o videoporteiro, 1 tubo do motor para cada sensor à entrada do portão.
Boas!Varejo Escreveu: 26 nov 2022, 01:32 Basta tubos de 20mm, 1 circuito do quadro para o motor, 1 tubo do motor para o videoporteiro, 1 tubo do motor para cada sensor à entrada do portão.
E um tudo do motor para o pirilampo.
Cumps!
- Varejo
Se colocar pirilampo, sim!
- Enviou: 388 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
boas. aproveitando este topico pergunto: se em vés de um motor de correr for um motor de 2 braços, isto é são 2 meias portas, o esquema é o mesmo? portanto temos a alimentação que vai ao quadro dos motores, e desse quadro sai para os braços, e sensores, e pirilampo se tiver. estou certo? com os melhores cump e feliz natal para todos. obrigado
- PVolt
- Profissão: Electricista
- Enviou: 6 vezes
Da caixa vai para os motores dos braços, sensores e pirilampo.pedro caetano Escreveu: 26 dez 2022, 12:18 boas. aproveitando este topico pergunto: se em vés de um motor de correr for um motor de 2 braços, isto é são 2 meias portas, o esquema é o mesmo? portanto temos a alimentação que vai ao quadro dos motores, e desse quadro sai para os braços, e sensores, e pirilampo se tiver. estou certo? com os melhores cump e feliz natal para todos. obrigado
Respeitar sempre a secção mínima para os condutores dos motores, como é evidente, que é para não haver "avarias" ou mau funcionamento que, não tendo esse parâmetro (secção) em consideração, podem ser precipitadamente atribuídas a outras causas que nem sequer existem.
