Como desativar contador inteligente
Belempatricia
Re: Como desativar contador inteligente
Boa noite para desativar o contador deve contactar a linha de apoio técnico e redes 218100100 e pedir desselagem
helioneves
- Pré Oficial
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 12 vezes
Xico_esperteza à parte, eu diria para arranjar umas ( boas ) luvas de electricista...
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
Depois de ler ( na diagonal ) o que aqui escreveram, tenho a dizer:
Depois da EDP ter substituído o contador por um digital, reparei que ( apesar do que possam dizer sobre isso ) o contador não fazia limite à potencia instantânea consumida, mesmo que fosse acima do valor contratado... é certo que não testei permanentemente para aferir se a médio/longo prazo o contador cortava a corrente... certo é que na altura em que o trocaram a potencia contratada era de 1.15KVA, e houve ocasiões de ter mais que isso ligado... Imagino que seja como o "limitador de velocidade" nos carros; se fosse mesmo à risca, então corríamos o risco de não conseguir levar certas ultrapassagens até ao fim...
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 16 vezes
Tanto agora como antes, existia uma tolerância.
Os disjuntores têm pelo menos 2 formas de proteção:
- electromagnética, que faz disparar muito rápido, em caso de uma corrente muito alta (ex: curto circuito);
- térmica, que vai aquecendo internamente quando a corrente exceder por pouco o valor limite, a assim passado algum tempo vai acabar por disparar.
Nos contadores digitais imagino que aconteça o mesmo.
