Boa tarde a todos,
Para um pimenteiro (quadro de distribuição portátil com tomadas) composto por:
- 2 tomadas trifásicas de 5P 32A
- 1 tomada trifásica de 4P 16A
- 4 tomadas monofásicas SCHUKO de 16A
Qual a corrente nominal do ID (interruptor diferencial) a escolher, para um ID tetrapolar com sensibilidade de 30mA?
E, já agora, como calcular a corrente nominal para a escolha deste equipamento?
Obrigado a tod@s!
Qual ID escolher?
Re: Qual ID escolher?
A montante estará uma ficha de 32A caso o ID seja de 40A, ou de 63A caso o ID também seja de 63A.
Não é possível utilizar um ID de 40A neste caso?
Como posso fazer esse cálculo?
- Enviou: 24 vezes
O cálculo deve passar por saber as cargas que esse pimenteiro alimentará.
No limite, a soma das correntes das tomadas que saem desse quadro, já que a corrente não pode ser superior do que isso.
