O DCP ao ligar a terra de protecção desarma
AJOS83
Mensagem por AJOS83 »
Boa tarde
Estou com uma dúvida, o DCP mono desarma assim que ligo a terra de protecção à vareta, mesmo tendo o meu quadro desligado! Será que será de ter uma terra com uma resistência alta, ou o cabo da própria baixada, visto ser muito antigo, as medições variam entre 230 a 240V F/N. T/N 0V. F/T 230V. Se verificar com o busca pólos os três pólos todos acendem a luz de neuton, mas não é uma ferramenta segura e garantida 🧐😬
Obrigado pela ajuda 😉
Josecalado
Re: O DCP ao ligar a terra de protecção desarma
Mensagem por Josecalado »
Deverá ligar o condutor de terra ao elétrodo e detetar qual o defeito que tem na sua instalação, porque ter os disjuntores do quadro desligados se forem unipolares não quer dizer que tenha o quadro desligado, se tiver dificuldades na deteção da anomalia o mais indicado é contratar um profissional qualificado.
Cumprs.
nevertell
Profissão: Eletromecanico
Mensagem por nevertell »
Provavelmente é passagem de neutro.
O ideal é desligar neutro a neutro e ir testando.
Quando deixar de disparar, o inicio do problema está detectado. Agora é verificar o que é!
AJOS83
Boa noite, desde já agradeço a atenção de me terem respondido. Mas o que está a acontecer, é que mesmo tendo o meu QE desligado e ligar o fio da terra na caixa de medição de terra o DCP desarma, tendo o meu QE desligado assim como as terra do QE. A baixada entra no DCP e só depois vai ao contador.! Estou convencido que seja uma fuga no cabo da baixada ou então as terras têm uma resistência muito alta..
Obrigado cumprimentos.
AJOS83
nevertell Escreveu: 22 nov 2021, 15:42 Provavelmente é passagem de neutro.
Mas mesmo tendo o meu QE desligado é estranho que seja o neutro... Pode ser do cabo da baixada será?? Ou as terras com resistência alta? Obrigado cumprimentos 😉👍
