Correcção consumo de motor Monofasico
LuisRodrigues
Mensagem por LuisRodrigues »
Bom dia
Tenho uma bomba submersisvel de furo de 1,5KW que tem condensador de 50 microfarads e consome em fucnionamento 13amperes.
Gostaria de colocar condensador exttra para corrigir potencia e baixar a intensidade de trabalho como o posso calcular??
Obrigado:
Luis Rodrigues
Re: Correcção consumo de motor Monofasico
O cálculo é feito com os dados do motor. O valor de 1.5 kW não é suficiente para o cálculo. Atenção que a carga (50%, 75% ou 100%) do motor tem influência no cálculo.
Se queres dimensionar para esse caso específico, esse motor, nessas condições, podes recorrer a um analisador.
Venancio
Profissão: Eletricista
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Venancio »
Olá,
Para 1500W partindo princípio que tem 0.85 cós 85% eficiência o motor vai debitar 9,027Amp .Assim sendo ao estar a debitar 13 pode vir a queimar. O condensador ajuda no torque de arranque ao substituir por outro condensador por ex.60 microfarad pouco mais vai poupar talvez reduza em 2 ou 3 amp.
O motor pode estar em esforço tendo uma elevação superior para o qual foi calculado ou outro atrito. A redução caudal de compressão da bomba também reduz a amperagem.
Cump
Venancio Escreveu: 15 abr 2021, 00:17 Para 1500W partindo princípio que tem 0.85 cós 85% eficiência o motor vai debitar 9,027Amp .Assim sendo ao estar a debitar 13 pode vir a queimar. O condensador ajuda no torque de arranque ao substituir por outro condensador por ex.60 microfarad pouco mais vai poupar talvez reduza em 2 ou 3 amp.
Os motores podem ter 2 condensadores para duas funções distintas, sendo um para o arranque e o outro para corrigir o fator de potência. O autor do tópico quer um condensador para corrigir o fator de potência.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Muito bom dia meu caro " LuisRodrigues "
Uma vez que não indica uma série de fatores necessários ao bom funcionamento da bomba de elevação de água em furo herteziano.
Estou completamente de acordo com o colega " Venâncio ".
E isto porquê?
Porque um condensador monofásico instalado numa bomba submersível vai elevar o valor de tensão de arranque. Logo poderemos estar a colocar
o enrolamento da bobina em perigo, (curto-circuito) devido à perda de isolamento por aquecimento. Deixando que o valor da resistência da
bobinagem passe para um valor inferior causando, desde logo um aumento da temperatura e consequentemente a perda no isolamento já referido.
Cptos
JAG
