Há documentos da edp das características da rede, mas sim em rigor que eu tenha conhecimento não conseguimos ter essa informação facilmente, para isso há uns valores padrão que se usam nos cálculos.
Corrente de curto circuito
Re: Corrente de curto circuito
Aqui ninguém se chateia são discussões amigáveis
luisilva78
- Enviou: 31 vezes
Tinha ideia que a questão era outra.elfo106 Escreveu: 09 out 2020, 00:13 Não se zanguem por minha causa![]()
Pois a minha questão é mesmo essa. Como saber quando devo usar disjuntores com poder de corte de 6kA ou 10kA.
As várias formulas existentes requerem alguns dados que não é normal sabermos e não me parece que quando alguém faz um projeto de um quadro eléctrico para uma residência, saiba os detalhes do transformador que a alimenta para poder fazer o cálculo.
Sendo assim, como pode ver nesta discussão em que o assunto era +/- esse, chegámos à conclusão que a única maneira de saber isso com "alguma" certeza é mesmo fazendo os cálculos.
E agora pergunto eu: Não é só a corrente nominal e o Poder de Corte que caracterizam um disjuntor. Como é que escolhe a curva? É sempre "C", ou tem algum critério? A discussão que indiquei antes era nesse sentido. A resposta à questão também está na corrente de curto-circuito (mas neste caso na mínima, como indiquei num dos posts anteriores).
elfo106
Pois bem visto...E agora pergunto eu: Não é só a corrente nominal e o Poder de Corte que caracterizam um disjuntor. Como é que escolhe a curva? É sempre "C", ou tem algum critério? A discussão que indiquei antes era nesse sentido. A resposta à questão também está na corrente de curto-circuito (mas neste caso na mínima, como indiquei num dos posts anteriores).
