Derivação de tomada
Acesso total utilizadores
david.pereira
Derivação de tomada
Mensagem por david.pereira »
Boa tarde a todos,
Estou a fazer divisórias em pladur no meu sótão e queria instalar mais algumas tomadas. A casa não tem caixas de derivação (nem para iluminação nem para tomadas). Como poderei instalar novas tomadas em série com este circuito de tomadas existente?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Derivação de tomada
Mensagem por lcmmonteiro »
O ideal seria criar um quadro parcial no sótão.
Nao sendo possivel tera que analisar o que vai necessitar de ligar no sotao e qual o melhor ponto para ligar a distribuição.
Nao existindo caixas de derivação tera que ir a tomada de passagem possivelmente.
david.pereira
lcmmonteiro, tomada de passagem significa o quê na prática?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
david.pereira Escreveu: 14 mar 2020, 18:15 lcmmonteiro, tomada de passagem significa o quê na prática?
Sera uma tomada onde existem repicagens para outra ou outras tomadas normalmente feita em caixa de aparelhagem funda.
Contudo volto a frisar que o indicado seria ir directamente ao quadro e criar um circuito independente para um quadro parcial.
Devera consultar o eletricista por forma a encontrar a melhor solução garantindo a segurança legalmente exigida.
david.pereira
Já percebi.
Já abri as tomadas existentes e já confirmei que o circuito de tomadas chega a uma delas e a partir dessa existe ligação para as outras.
Vou falar com um electricista para ver qual a melhor solução. Poderei fazer um quadro parcial a partir deste circuito?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
O quadro parcial deve ter como origem a alimentação de um outro quadro.
Analise em conjunto com o eletricista a solução que este lhe propõe e caso continue com duvidas apresente aqui no forum as novas questões
Se quer cumprir as RTIEBT terá de instalar um Q.E Parcial no sótão e a partir deste fazer os diversos circuitos de tomadas iluminação etc.
Voltar para “Curiosos”
