Termoacumulador
nmiguel_pt
- Enviou: 5 vezes
Termoacumulador
Bom Dia,
Para um termoaculador de 15L ou de 30L como uma potencia de 1200W o que devera ser considerado a nivel de disjuntores, penso que 16A correcto ? E necessário a instalacão de algum diferencial apenas para o termoaculador ?
Segundo situacao, vamos imaginar que disponha de 3 termoacumuladores nas situacoes acima descritas, sendo cada um em circuito independente, neste caso o que deveria considerar ?
Obrigado desde ja pelos vossos comentarios
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Termoacumulador
Circuito com condutores 2.5mm2 protegido por disjuntor 16A e ID 25A 30mA pelo minimo.
Para 3 circuitos seria replicar o calculo
3 circuitos 2.5mm2 protegido por disjuntor 16A e ID 25A 30 mA.
Poderao eventualmente existir outras solucoes mas carecem de analise tecnica a instalação.
nmiguel_pt
- Enviou: 5 vezes
Re: Termoacumulador
Ok.lcmmonteiro Escreveu: 20 fev 2020, 12:51 Circuito com condutores 2.5mm2 protegido por disjuntor 16A e ID 25A 30mA pelo minimo.
Só uma coisa que não entendi. Os ID tambem são 3 ou apenas os disjuntores (1 por circuito independente).
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Termoacumulador
O ideal seria usar um ID por circuito.
Desta forma consegue isolar cada circuito individualmente.
Mas por razoes económicas ou falta de espaco e possivel usar apenas um ID. Recomendo ID 40A 30mA pelo minimo.
nmiguel_pt
- Enviou: 5 vezes
Re: Termoacumulador
E sendo o ID geral da instalação de quanto, por norma ?lcmmonteiro Escreveu: 20 fev 2020, 15:29 O ideal seria usar um ID por circuito.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Termoacumulador
O tópico tem como base um termo acumulador e as respostas foram dadas nesse sentido.
Os equipamentos sao selecionados tendo em conta os varios fatores a considerar nos calculos da instalacao.
Existem muitas informacoes pela web tal. Como neste forum.
Tal como tecnicos especializados com o conhecimento necessário para definir esses pontos.
Relativamente a este topico penso que obteve as respostas necessárias.
nmiguel_pt
- Enviou: 5 vezes
Re: Termoacumulador
Boa Tarde,lcmmonteiro Escreveu: 20 fev 2020, 12:51 Circuito com condutores 2.5mm2 protegido por disjuntor 16A e ID 25A 30mA pelo minimo.
Grato como sempre por toda a ajuda, ligando com este ID ele dispara constantemente:
https://www.hager.pt/catalogo-de-produt ... /15282.htm
O Termoacumalador tem as caracteristicas da imagem anexa. Deverei alterar o ID ?!
Re: Termoacumulador
O problema não será o interruptor diferencial 30 mA mas sim o termoacumulador com defeito.
