Alimentação 5x2,5mm2
Cyberthug
Mensagem por Cyberthug »
Bom dia a todos,
Permitem as normas em Portugal, neste caso alimentar a partir de um quadro trifasico, 3 tomadas monofásicas 230V com um cabo 5x2,5mm2, uma fase para cada tomada com o mesmo neutro e protegidas por 3 disjuntores de 1 polo separados ?
E se o quadro for monofásico ?
Josecalado
Re: Alimentação 5x2,5mm2
Mensagem por Josecalado »
Na alimentação em trifásico é permitido desde que sejam cumpridas as seguintes regras: Disjuntor tetrapolar com neutro protegido.
Em monofásico os circuitos terão de ser reformulados.
Cumprs.
Cyberthug
Obrigado pela resposta.
Portanto em trifásico terá que ter um disjuntor 4 polos a proteger o cabo, disjuntores de 1 polo não é permitido, é isso?
O que quer dizer com terão de ser reformulados ??
Josecalado Escreveu: 13 fev 2020, 08:34 Boas!
Cumprs.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 08:55 Obrigado pela resposta.
Cumprs.
Sim é isso.
Em monofásico têm que ser reformulados, porque serão 3 circuitos e não podem partilhar a mesma tubagem. Só se anular as outras duas fases e ficarem as tomadas no mesmo circuito.
Cumps!
Cyberthug
Ou seja, num quadro monofásico as alimentações dos circuitos nunca poderão ter mais que 3 fios no mesmo tubo, é isso ?
E se for para comandar iluminação diretamente a partir do quadro através do disjuntor, aplica-se a mesma regra ?
Gil82 Escreveu: 13 fev 2020, 10:07
Cumprs.
Sim é isso.
Cumps!
Cyberthug
Alguém sabe onde estão escritas estas normas ?
Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 10:47 Alguém sabe onde estão escritas estas normas ?
RTIEBT
Cyberthug
Ok, mesmo as normas não permitindo vários circuitos no mesmo tubo, se não houver mesmo outra hipótese, o que pode acontecer ?
Enviou: 426 vezes
boas as regras são cada circuito num tubo antigamente era o pão nosso de cada dia muitos faziam isso. agora se fizerem correm o risco de chumbo e teem de fazer como deve ser ai há poucas hipoteses, teem de se desenrrascar, cump
Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 14:25 Ok, mesmo as normas não permitindo vários circuitos no mesmo tubo, se não houver mesmo outra hipótese, o que pode acontecer ?
Se pensares na situação, entendes que pode arder e as proteções não funcionam.
