Estudo projeto ITED3a
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Tenho em mãos um estudo de projeto a executar uma rede ITED num apartamento, em que o edifício não tem rede coletiva (pré-RITA). Deverá ser um projeto ITED3a.
As alterações que se pretendem fazer é apenas num apartamento, mas o Manual ITED3 indica que deverão ser previstos vários requisitos, nomeadamente o dimensionamento de ATE e tubagem a cada fogo (supostamente inclusive aos que não terão intervenção no seu interior).
Estou a fazer uma leitura correta?
Para além de preparar a fração, terá de se prever para os restantes fogos?
Cumps!
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Estudo projeto ITED3a
Mensagem por dsrsantos »
Se a operação urbanística apenas prevê a intervenção numa fracção, é só ao interior dessa que o projecto diz respeito. A fronteira desse ITED será num PTI a colocar de preferência na zona comum. A não ser que o condomínio ou o proprietário dessa fracção queiram suportar os custos da instalação de uma rede colectiva. Caso contrário, todos sabemos que os operadores vão arranjar forma de chegar com a sua fibra à fracção...
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
A mim parece-me que não é assim. Se está a fazer o projecto de uma fracção é isso que deve prever. O projecto inicia na PTI. Quando a parte colectiva for remodelada, nessa altura é que será dimensionado o ATE, CVM, coluna montante, etc.
Se a sua leitura estivesse correcta,qual era a vantagem do ITED3a, uma vez que tinha que fazer o projecto do edifício completo?
Gil82
Pessoalmente também acho que não faz sentido, mas depois de fazer a rede no interior da fração, como vai ser ligada ao operador?
Essa questão de fazer a rede só até ao PTI e não a rede coletiva, onde me posso basear para seguir com essa diretiva? Realmente o que se pretende fazer é no interior da fração e não na rede coletiva (ou seja não remodelar a rede coletiva e que neste caso nem existe).
Cumps!
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Gil82 Escreveu: 10 fev 2020, 10:21 Boas!
Cumps!
Como é que as restantes fracções estão ligadas aos operadores?
Gil82
dsrsantos Escreveu: 10 fev 2020, 10:34
Cumps!
Pois não sei porque não há rede coletiva.
Cumps!
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Amigos, sendo um aremodelação de edifico pre-existente, enquadra-se na legislação da reabilitação urbana, pelo que na parte do ITED, existem recomendações especificas.
Ler aqui as FAQs na ANACOM
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=360635
e o manual ITED relativo ao que pode ser dispensado ou não:
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms ... elecom.pdf
angel_of_diablo
Gil82 Escreveu: 07 fev 2020, 10:54 Boas!
Cumps!
Olá "Gil82".
Já me passou pelas mãos uma situação igual.
O projeto era de remodelação de uma fração, o edifício não tinha nada de ITED na parte coletiva, a entrada do cabo dos operadores para cada fração era por uma janela de cada fração.
Lendo o manual ITED 3 (parte das remodelações) e se não existe nada de ITED no edifício, então fiz o projeto da rede coletiva como se fosse novo, incluindo CVM na rua e PTI nas frações que não iam ser mexidas.
O gabinete de arquitetura não concordou com a solução e insistiu que não era preciso mexer na parte coletiva.
Pedimos informações à ANACOM. Com muita insistência do gabinete de Arquitetura, a ANACOM lá respondeu.
Abaixo a resposta da ANACOM:
Na sequência do vosso pedido de informação, após análise técnica, e por despacho do Diretor de Fiscalização, de
2019.08.01, cumpre-nos informar:
O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho,
estabelece o regime jurídico aplicável ao projeto e à instalação de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de
comunicações eletrónicas em edifícios (ITED), bem como à construção de infraestruturas de telecomunicações em
loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios (ITUR).
A aplicação do RERU (Regime Excecional para a Reabilitação Urbana), surge através da entrada em vigor do Decreto-
Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que visa a adoção de medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa,
na reabilitação de edifícios cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos.
O RERU simplifica bastante as redes individuais de telecomunicações, ao mesmo tempo que garante, na rede coletiva,
a instalação de tubagem e de cablagem nas três tecnologias, ou seja, em par de cobre, cabo coaxial e fibra ótica.
O RERU foi pensado para a reabilitação dos edifícios na sua globalidade, não sendo aplicável à reabilitação de um
único fogo, como parece ser o caso em apreço. Para este caso aplica-se a 3.ª edição do Manual ITED, ponto 4.3,
projeto de edifícios construídos.
A reabilitação de um único fogo num edifício não implica a construção de uma coluna montante, embora seja
recomendada, de forma a evitar dificuldades no acesso dos operadores ao fogo reabilitado, e facilitando o fornecimento
de serviços de qualidade aos fogos já existentes. O fogo reabilitado poderá considerar as figuras do PTI/PCS, embora
seja recomendada a instalação de PTI/ATI.
Em qualquer caso quer se opte, ou não, pela instalação de uma coluna montante, deverá considerar-se a aplicação do
ITED3a, ponto 4.3.2.1 do referido manual.
Na expetativa de que tenha ficado esclarecido, face às dúvidas apresentadas, a ANACOM fica disponível para outras
solicitações.
Resumos:
1) Projeto de ITED da parte coletiva todo para o lixo;
2) Fração a remodelar com PTI do lado de fora da porta;
3) ATI da fração ligado ao PTI e PTI ligado à fachada principal por onde entra o cabo do operador.
4) Fração remodelada segundo o ITED 3 (como se fosse uma fração nova).
Tanta exigência com a retirada dos cabos da fachada e o resultado final é este... Enfim.
PS:
Lá ganhou a Arquitetura, desta vez...
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Gil82
Obrigado pela informação! Fiquei esclarecido!
Cumps!
Voltar para “ITED / ITUR”
