Bom dia pessoal,
Numa instalação doméstica, actualmente tenho alguns circuitos que sempre que se desliga o circuito (no aparelho de comando, interruptor) verifica se uma iluminação residual, isto é, os focos de Led não apagam completamente. Quais poderão ser as razões para que isto aconteça??
Duvida Iluminação
Re: Duvida Iluminação
Confirma se o interruptor está a fazer o corte à fase ou ao neutro. Pode também ser o caso de indução dos condutores.
- pet
Estão a fazer corte à fase "o normal num comutador simples, escada, duplo....". É uma instalação com mais de dois anos e só agora a que se verifica esta situação, daí a dúvida da origem do problema...
- pet
A questão não se prende com a qualidade!!! Porque independentemente de ter qualidade ou não, a real questão, é que só agora a que estão a apresentar este sintoma!
Será uma corrente a circular pelo neutro???
Poderá ser outro problema??
No local onde isso acontece mede a tensão fase-neutro com interruptor desligado e depois com o interruptor ligado. Se ligares uma carga resistiva/lâmpada incandescente junto com as lâmpadas LED já não acontece nada certo?
Faiante
- Electricista de 1ª
Bom dia meu caro "pet "
Gostaria de chamar a atenção para a situação do seu problema que na sua dúvida ainda não foi aflorado.
Trata-se efetivamente de duas possibilidades que podem estar na origem do problema por si mencionado.
1- Poderá estar na proximidade ou na passagem de um feixe eletromagnético de uma estação emissora de rádio.
2 - O uso de Lâmpadas LED, apesar do seu baixo consumo apresentam distorção Harmónica.
Logo o neutro apresenta uma intensidade superior ao normal, Fazendo com que os componentes eletrónicos das lâmpadas não extingam por completo o circuito de alimentação, causando por isso, uma circulação de corrente e uma tensão que originam um fluxo de energia capaz de manter as lâmpadas com algum brilho.
CPs
JAG
CPs
JAG
rnbc
- Enviou: 5 vezes
Suspeito que tem aí algures um acoplamento capacitivo ao Neutro ou à Terra... ou mesmo uma fuga de corrente algures no circuito.
Quando se fazem projetos de eletrónica considera-se geralmente que cada 30cm de cabos em paralelo, ou pistas numa placa de circuito impresso, geram 25pF de capacitância, e isso é relevante para projetar os "drivers" desse circuito. Mas é uma coisa insignificante para lâmpadas.
Há alguma zona onde muitos metros de cabo passem dentro de tubagem metálica? Com o isolamento em mau estado? Já viu a tensão do neutro em relação à terra?
Tinha um problema semelhante numa lâmpara fluorescente instalada no quintal mas nunca cheguei a perceber porquê. Entretanto desfiz a instalação elétrica naquela zona porque fiz obras e com os cabos novos já não acontece.
