O arduino mega pode ligar a portas logicas?? é porque o meu queimou xD (pensou eu)
estava a usar as saídas digitais do arduino para uma porta logica AND. se as duas saídas digitais fossem a 1, ligava um LED na saída do AND.
Mal eu carreguei o programa, o arduino foi-se,.....
As ligações estavam 100 % corretas. o que acham que se passou ?
Arduino Mega
RicardoENTA
- admin
- Admin
- Enviou: 139 vezes
- Agradecimento recebido: 151 vezes
Re: Arduino Mega
o que leva a pensar que queimou
pode postar aqui a programação que fez
eu apenas tenho umas luzes disso eu trabalhei com o uno mas posso tentar ajudar
veja la a questão de atrasos se não e tão rápido que não é visível o comando delay
RicardoENTA
Re: Arduino Mega
nem é questão da programação.. porque tentei outras programações..
quando apenas ligo o arduino ao pc, por usb, ele acende e apaga as luzes logo. e ainda faz um barulhoo
- admin
- Admin
- Enviou: 139 vezes
Re: Arduino Mega
pois sendo assim e possível que queimou e pela alimentação de 9V já tentou ligar para perceber se faz o mesmo barulho
e fazer o reset pelo botão que tem
RicardoENTA
Re: Arduino Mega
pela alimentação de 9V não tentei.. mas não vale de nada pois se ele não consegue carregar o programa pelo usb o arduino não me serve de nada..
agora gostaria de saber se é compatível usar arduino com portas lógicas, pois feita uma pesquisa online não encontro projetos sobre arduinos e portas logicas….
- admin
- Admin
- Enviou: 139 vezes
Re: Arduino Mega
Pois essa parte não sei responder mas as saídas são de 5v possivelmente e possível fazê lo mas a alim5entação do ardoino tem de ser a mesma e ter cuidado com o positivo e negativo
De outra forma só colocando reles para fazer esse isolamento
Tipo o ardoino da saída liga um relé e esse relé fecha contacto com alimentação da porta lógica
