teste de diferencial funciona sem terra?
nunodonato
Mensagem por nunodonato »
Olá pessoal,
Recentemente estava a testar um diferencial e o botão de teste não o fez disparar, o que me levou a pensar que estaria estragado (ja é bastante antigo).
No entanto, embora não tenha a certeza, parece-me também que a casa nao deve ter terra, pois ha um fio terra que liga ao barramento dos neutros.
Por isso pergunto, e como nao sei o funcionamento interno de um diferencial, caso a terra ligue ao neutro, é suposto o teste funcionar na mesma ou nesse caso seria de esperar que nao disaparasse?
Obrigado!
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Re: teste de diferencial funciona sem terra?
Carregando no botão teria de fazer o disparo se não o disparo fo teste do diferencial esta avariado o diferencial esta avariado .
O terra ligado ao barramento de neutro antes do diferencial o depois do diferencial?
Se poder tire uma foto
nunodonato
esta tudo depois do diferencial. mas agora nao consigo tirar foto :(
Enviou: 106 vezes
Dessa forma não irá trabalhar essa instalação esta aldravada devia pedir a uma pessoa especializada para analisar essa instalação
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva, esse ID está avariado, e o neutro não de liga a terra em ponto algum a não ser pelo distribuidor (EDP).
nunodonato
admin Escreveu: 06 nov 2018, 12:48 Dessa forma não irá trabalhar essa instalação esta aldravada devia pedir a uma pessoa especializada para analisar essa instalação
boas.
qual é o problema em estar depois do diferencial? nao fica depois tudo aquilo que se quer proteger?
nunodonato Escreveu: 07 nov 2018, 11:30
boas.
No doméstico não.
Se ligares o diferencial, e depois ligares o neutro à terra, o diferencial vai actuar.
Só a montante do diferencial é que podes ter o neutro e terra juntos, nunca a jusante.
TT
TN
TI
nunodonato
Mário Escreveu: 07 nov 2018, 12:08 Boas
boas.
No doméstico não.
TT
TN
TI
ah ok, devido à ligaçao neutro-terra. mas nao me estava a referir a isso :) a resposta do admin fez-me entender que o facto de estar tudo a jusante do diferencial é que fazia a instalação ser "aldrabada"
