Substituir lâmpada de 21w de automóvel por resistencia
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Re: Substituir lâmpada de 21w de automóvel por resistencia
Mensagem por miguelcosta »
Boa tarde
Tenho este
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Boa tarde
Tenho este
Rele
Rele
E com esse relé, não consegues que faça o contacto invertido como queres?
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Boa tarde
Como mostrei nos esquemas só consigo se associar uma lâmpada de 21w em paralelo com a bobina .
Na situação sem relé consigo medir 12v, quando substituo pelo relé não apresenta tensão, quando meto a lâmpada em paralelo com a bobine apresenta 12v
Acho que a bobine do relé não dá para substituir a lâmpada no sistema do carro
Deve ter algum tipo de sistema para prever estas situações e para não se andar com alterações
Mas para além de precisar de resolver o problema está situação está a intrigarme porque não consigo explicar a mim mesmo o porquê de não funcionar
Então é assim:
1º Não dizes que é Mecedes. Só depois é que mencionas.
2º Não dizes que tipo de caixa é (aut. ou manual).
3ºNão dizes que essa viatura tem ou não, avisador de lampada fundida.
4º Se com o relé em contacto invertido não dá, não creio que vá funcionar sem alterar alguns parâmetros, ou os conseguires simular.
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Boa tarde
Eu fui Dando as informaçoes consoante achei necessario e consoante o meu conhecimento.
O interessado em receber ajuda sou eu e nao ocultaria nenhuma informaçao que eu a achasse que o ia ajudar a ajudarme...
Eu fui tranmitindo o meu raciocinio consoante o tinha...
É Mercedes caixa manual e se tem aviso de lampada fundida nao sei...
Agradeço a todos pela ajuda
Uma ultima coisa eu postei esta mensa gem como pedido de segunda opiniao visto que ha sempre alguem que sabe mais do que nós...
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Eu perguntei porque pelo pouco conhecimento que tenho e, nem tão pouco sei qual é o modelo do carro mas, normalmente tem um interruptor ou no manipulo das mudanças ou uma ficha na caixa de velocidades.
Pelo que entendi neste já tão vasto tópico, o problema é a luz acender em ponto morto e não acender quando engrena a mudança de marcha atrás mas, a conversa já em tantos pontos que sinto-me perdido.
Tendo voltar ao inicio da conversa, se isto acontece tem pelo menos um fio trocado ou no interruptor ou na ficha, penso eu que assim seja em condições normais, pois o interruptor coloca corrente na lâmpada na posição errada.
Penso que o mais simples está a ser desviado por outros caminhos mas, friso novamente, pode ser apenas a minha compreensão.
Qual o modelo e ano do carro ?
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Boa noite
É um Mercedes c220 cdi de 2004
Onde estou a Mercedes deu um orçamento quase do valor do carro para resolver
Daí eu ter tentado de outra forma
helioneves
Mensagem por helioneves »
uma nota: o circuito original é dimensionado para uma lampada de 21W; se pretender substituir a lampada por uma resistencia, ela terá tambem de ser de 21W ... com a diferença que os 21W da lampada estão contidos dentro da ampola dela; numa resistencia, além de ser volumosa, a potencia é dissipada pela sua superficie... 20W é a potencia de um ferro de soldar para pequena electronica... onde é que vai colocar a tal resistencia?
