Comunidade de Eletricidade Aniversário 13 Anos
Votação do membro com melhor desempenho, que melhor contributo tem dado ao Fórum.
Faça aqui o seu Voto https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=23515
Cumprimentos de toda a equipa.
Videoporteiro / Abertura fecho
jsfrts
Profissão: Enfermeiro
Enviou: 4 vezes
Mensagem por jsfrts » 14 jun 2018, 14:06
Boa Tarde!
Tenho um video porteiro ELVOX e estou com um "pequeno" problema na abertura da fechadura.
Quando dou o click para abrir a porta esta apenas se mantem destrancada por menos de um segundo, ou seja o tempo de duração do impulso.
Isto torna quase impossível as visitas abrirem a porta, a menos que tenham treino ninja para empurrar a porta no momento exato do impulso.
Pretendo dar o click para abrir e, por exemplo eu próprio sair de casa, e a porta estar destrancada até eu a sair e a fechar.
É possível? que ferragens/video porteiro preciso?
Muito Obrigado
Gil82
Agradecimiento recebido: 24 vezes
Re: Videoporteiro / Abertura fecho
Mensagem por Gil82 » 14 jun 2018, 15:29
jsfrts Escreveu:
14 jun 2018, 14:06
Boa Tarde!
Muito Obrigado
Isso só pode ser problema do trinco elétrico. O sistema destranca pela emissão de corrente e assim fica até voltarem a fechar a porta.
Cumps!
jsfrts
Enviou: 4 vezes
Mensagem por jsfrts » 14 jun 2018, 15:35
Obrigado pela resposta!
Onde posso encontrar esse trinco?
Obrigado!
Gil82
Mensagem por Gil82 » 14 jun 2018, 15:47
jsfrts Escreveu:
14 jun 2018, 15:35
Obrigado!
Todos os trincos têm de se portar dessa maneira. Na compra confira qual a tensão a que abre o bobina do trinco.
Cumps!
jsfrts
Enviou: 4 vezes
Mensagem por jsfrts » 14 jun 2018, 15:58
Vem agora a pergunta da ignorância: como eu descubro a tensão que abre a "bobine" do trinco?
Obrigado!!
Muito Grato pela ajuda
Profissão: Electricista
Enviou: 16 vezes
Agradecimiento recebido: 144 vezes
Mensagem por nelmindo » 14 jun 2018, 17:30
Há testas eléctricas que após terminar o impulso, voltam a fechar ou seja, a porta deve ser aberta manualmente empurrando enquanto se ouve a roncar, já depois não se pode abrir:
https://www.orno.pl/en/category/product ... ock--right
Esta mantém aberta a porta após o impulso:
https://www.orno.pl/en/category/product ... lock--left
"a memory function, which lets you control lock through a brief voltage pulse, after the termination of the state of the opening latch is supported by a mechanical sensor until the door is opened."
É para isso que alguns porteiros elétricos têm temporização, para não ficar dependente do operador/autorizador e dar tempo para que o visitante abra a porta.
Analisar melhor se esse ELVOX tem ou não esta função que digo, porque se não, a única forma é acrescentando um temporizador ao impulso (TIP) ou repouso (TRD):
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado
jsfrts
Enviou: 4 vezes
Mensagem por jsfrts » 14 jun 2018, 21:42
Muito Obrigado!
Basta então ter aquela testa eléctrica com memória para manter aberto o portão até eu o fechar novamente?
Como vejo se o video porteiro têm função de temporização?
Obrigado pela ajuda!
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 15 jun 2018, 00:41
jsfrts Escreveu:
14 jun 2018, 21:42
Muito Obrigado!
Basta então ter aquela testa eléctrica com memória para manter aberto o portão até eu o fechar novamente? Sim
Como vejo se o video porteiro têm função de temporização? verificar qual é o seu modelo, mas por exemplo Pág 5 neste modelo. No entanto, recomendo que este trabalho seja feito por um profissional
49400646A0_R04.79088.pdf
jsfrts
Enviou: 4 vezes
Mensagem por jsfrts » 06 jul 2018, 23:34
Obrigado pela ajuda a todos!
Problema resolvido. Troquei o trinco eletrico e resolveu.
