Estive a ler o manual de ITED mas não encontrei nenhuma informação acerca da minha dúvida. A dúvida é:
Tendo um mesmo edificio poderei ter duas entradas distintas para ITED? Isto imaginando que um edifício tem entrada pela rua da frente e entrada pela rua de trás, poderei para as fracções voltadas para trás ter uma entrada distinta das frações da frente? Ou sendo tudo fisicamente o mesmo edifício só poderei ter uma entrada de telecomunicações?
Muito Obrigado
Edificio com duas entradas ITED (é possível?)
Re: Edificio com duas entradas ITED (é possível?)
Boaswaters Escreveu: 04 mar 2018, 14:43 Boa tarde,
Muito Obrigado
Para efeitos de Licenciamento Municipal o Edifício terá uma morada principal, correspondente à entrada principal do edifício, que vai depois constar em todos os documentos dos compradores, logo será essa morada pela qual deve ser a entrada das ITED, visto ser a rua ou a estrada principal.
Nunca vi um edifício multifamiliar (Prédio) em que os moradores da frente, entram por uma entrada diferente dos moradores das traseiras, por norma os elevadores servem os diversos inquilinos, o que por vezes existe é portas de corta fogo nos diversos pisos (patins de escada) que fazem a separação, dos frentes e traseiras.
A zona de circulação dos ocupantes das frações traseiras, será o mesmo das frações da frente, ou esse edifício tem duas escadas distintas, para os frentes e para os das traseiras?
Morei num prédio 12 andares, 4 por piso, em que tínhamos duas entradas, uma era a principal na praceta, e a outra era numa rua por trás.
Não contando com a garagem que era outra rua.
- angel_of_diablo
Olá, bom dia.waters Escreveu: 04 mar 2018, 14:43 Boa tarde,
Muito Obrigado
Tenho uma situação semelhante, em que o edifício tem 2 entradas, tem garagens comuns às duas entradas, várias lojas no piso 0 e sala condomínio no piso da garagem com entrada exclusiva no piso 0.
Solução:
1) CVM comum a todo o edifício;
2) Caixas de visita ao longo das entradas;
3) ATE ou ATE/ATI em cada uma das entradas, consoante seja para coluna ou para frações com ligação direta à rua;
4) Ligação dos ATE às CV de passagem;
5) PAT para cada ATE ou ATE/ATI;
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Um predio com um ou mais anexos alugados pode ter mais que uma entrada distinta. Como no meu caso.ENERGY Escreveu: 04 mar 2018, 17:52 Boas
Moro num anexo duma vivenda e enquanto que a vivenda tem o numero principal de porta, eu tenho o mesmo numero com a letra B, visto que a vivenda tambem tem uma garagem com porta directa pra rua, ficou com a letra A.
Ainda tem mais um anexo alugadio no mesmo numero de porta que eu.
Como fica tudo junto á rua, as ligaçoes de teelcomunicaçoes e internet vem directo do poste da rua para cada um de nós.
So electricidade e agua é que entram apenas por um ponto embora cada um de nós tenhamos contadores individuais.
E aqui na zona onde moro como é numa encosta, ha predios/vivendas de 2/3 pisos em que o piso do topo, tem entrada directa para uma rua e os outros pisos tem entrada para a rua oposta e ainda sao bastantes aqui na minha zona.
É mais ou menos esta situação mas tem 5 pisos e ultimo piso só tem acesso pela rua de cima, não partilhando a caixa de escada embora a laje seja comum aos dois pisosLVirtual Escreveu: 05 mar 2018, 11:21 (..)
Obrigado,afinal parece que não é uma situação tão incomum.
Bem mas já estive a pensar e vou dividir o edifício fazendo uma entrada para as frações que partilham a caixa de escada e entradas independentes para as frações do ultimo piso que tem acesso direto pela rua.
