ferramenta para avarias
gostava de saber se alguem conhece uma ferramenta para analisar a carta electronica dos aparelhos de ar condicionado, para detectar os codigos de erro?
obrigado pela informaçao.
Norb
Norb
Re: ferramenta para avarias
Que eu saiba, só a marca é que tem para uso próprio.norb Escreveu: 12 fev 2017, 14:43 Bom dia,
Norb
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
Boas.norb Escreveu: 12 fev 2017, 14:43 Bom dia,
Norb
Depende .... podes explicar melhor?
CumpS!
Existe uma pequena caixa em plastico "duro" transparente que detecta o codigo de erro da maquina por intermedio da carta electronica, tem um pequeno ecran.
Nas Rooftop Lennox temos uma consola onde parametramos os valores e identificamos os valores, mas esse pequeno modulo fonciona em bomba de calor de menor potencia.
minuto 8:03" do video
obrigado
obrigado
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
Hoje em dia qq máquina já tem uma analise de avarias, seja por numérico, alfanum ou até led (piscadelas).
Agora existem algumas marcas que comercializam ferramentas de diagnóstico de avarias, como também analise do sistema.
Parto do pressuposto que desejes algo que seja "all-in-one", e isso vai ser impossível arranjar ...
CumpS!
CumpS!
Ola, Hidrocube
a questao é: quando a maquina nao apresenta o codigo de erro, pour led's ou ecran. é verdade que posso encontrar a avaria de forma tradicional, mecanicamente, pelo gas, detendores, Relai, com mano, sem mano, etc, etc, mas mts vezes essas acçoes requerem tempo, e tempo é dinheiro
Eu conheço as malas de diagnostico dos equipamentos, mas para uso da empresa, e nao pessoal, como sao caras tento encontrar uma soluçao mais barata.
obrigado pelo teu texto.
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
Hoje em dia quase todos equipamentos possuem "auto diagnóstico", mas sim, existe excepções ...
No então posso afirmar com conhecimento de causa que p.e. uma Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung ou LG, vendem ao instalador equipamentos para diagnóstico, e avarias.
CumpS!
CumpS!
JMCOUTO20
Bom dia.
Eu tenho varias aplicações num tablet que anda comigo que me ajudam nesse sentido mas de marcas especificas e manuais que vou "sacando" a medida que preciso sendo guardado na memoria do mesmo e numa cloud.
Mesmo que não saiba qual é o equipamento que vou ver, normalmente quando preciso de ver qual é a avaria por código faço uma rapida pesquisa no google por exemplo " samsung air conditioning error code L7 " para me conseguir desenrascar mais depressa.
ola
hidrocube
a maquina é uma Mitsubishi PACK ZURAN-ECS 120B1AWR6
Com modulo interior Sanitario e aquecimento com reservatorio para equilibrio de circuito de aquecimento.
Nao apresenta code de erro
medida do compressor, compressor a substituir.
O caso é que nao encontro essa pequena caixa de diagnostico que me parece que serve a todos as maquinas ou seja universal.
Outra questao alguem conhece algum software que possa ligar a carta electronica de comando das maquinas??
Norberto Alves
hidrocube
Norberto Alves
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
Existe muitas empresas que praticam "plágio" dos protocolos de comunicação das grandes marcas ... quero dizer com isto que pode existir mas duvido.
O que posso garantir é que as marcas vendem alguns desses ditos aparelhos. Agora isso não me parece ser da Mitsubishi ...
Pelo que descreves a avaria pode estar na PCB exterior, visto que é a primeira a ser chamada para o arranque do compressor para o control de condensação.
CumpS!
CumpS!
norb Escreveu: 24 fev 2017, 17:09 ola
hidrocube
Nao apresenta code de erromedida do compressor, compressor a substituir.
Norberto Alves
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
se nao conheceres o protocolo de comunicaçao usado nessa placa nenhum software de diagnostico te vai ajudar a menos que seja fornecido pela empresa que a fabricou. para alem disso ainda precisas de ter cabos de comunicaçao compativeis para ligar a placa ao pc. num tablet nao iras conseguir isso a menos que consigas encontrar uma aplicaçao androide especificamente escrita para essa utilizaçao.
pela minha experienca na area da electronica a maior parte dos fabricantes nao tem protocolos de comunicaçao compativeis entre si, a menos que usam as normas standard da automaçao. mas isso é so para comunicar com quadros e centrais domoticas. para os diagnosticos de funcionamento dos aparelhos usam protocolos proprios a maior parte das vezes, para que os instaladores tenham que comprar as consolas de diagnostico e parametrização...
JMCOUTO20
Fiz uma pesquisa por esse modelo e encontrei um manual em frances que pelo que vi de relance da para ver os codigos de erro ou o histórico dos mesmos no controlador (?)
O compressor do equipamento ou algum componente é mitsubishi ou tem emso etiqueta da mitsubishi nas maquinas ?
Vi isso na pagina 41.
Espero ter ajudado.
http://manualzilla.com/doc/6327372/pack ... cs?page=41
Espero ter ajudado.
o manual é 5 estrelas , obrigado JMCOUTO20!
Agradeço a participaçao de todos, a partilha é uma fonte de conhecimento universal, obrigado!
