Depois de ver algusntópicos deste forum, foi com muito prazer que me registei e espero não ser considerado um empecilho por não perceber nada de electricidade.
Eu sou Engenheiro Civil e estou a tratar da Regularização de uma Industria. Para a determinação do tipo de Industria é fundamental saber, para além da Potência Elétrica Contratada e Número de Trabalhadores, qual é a POTÊNCIA TÉRMICA da Industria.
Nessa industria existem apenas máquinas com motores eléctricos e uma lacagem.
Pelo que sei (que é quase nada) julgo que, relativamente às máquinas tenho de saber qual é a potência de todos os motores em cavalos elétricos e converter na unidade de referência para tal que é kJ/h.
Será que escrevi uma barbaridade?
E quanto à lacagem que julgo ter uma estufa (aquecimento) o que tenho de saber?
Será que com isto me podem ajudar?
Cumprimentos, e desculpem a minha ignorância
Potência Térmica
Re: Potência Térmica
penso que existe muita confusão.....
a unidade(UI) de potencia é o W(Watt), o CV(Cavalo Vapor, ou em algumas maquinas HP.Horse Power) ou J/s, entre outras são também denominações para a potencia
a potencia electrica , nunca é a mesma da potencia termica.....portanto não há relação directa.....
para calcular a potencia térmica irradiada pelas maquinas que tem terá que ver as fichas de fabricante....ou medir.....
- cduque
Realmente há muita confusão com este tema.
Potência é sempre potência, quer seja eléctrica ou mecânica ou térmica. A unidade do sistema internacional é Watt (W) que corresponde ao trabalho de 1 Joule (J) durante 1 segundo, ou seja 1 W = 1 J/s. Existem outros sistemas de unidades, tal como o métrico (usado em muitos países europeus até à entrada da União Europeia) ou o imperial (ainda usado nos Estados Unidos e Austrália, entre outros). No sistema métrico a unidade de potência térmica é a kcal/h e no sistema imperial a unidade de potência mecânica é o CV (ou HP).
Julgo que no caso que refere a potência térmica pedida é somente a referente a caldeiras ou sistemas de aquecimento (e arrefecimento) e pode (e deve) ser expressa em Watt (ou kW = 1000 W, ou MW = 1000000 W). Assim sendo talvez a lacagem seja a área onde uma potência térmica relevante seja utilizada.
Caso se fale em energia, embora a unidade do sistema internacional seja o Joule (J ou kJ), talvez por causa da conta da electricidade, usa-se mais outra unidade que é o kW.h (energia usada durante uma hora com uma potência de 1 kWatt).
Quanto a factores de conversão entre potência eléctrica, mecânica ou térmica, tudo depende do sistema de que se está a falar já que existem rendimentos diferentes para cada tipo de máquina. Por exemplo numa resistência eléctrica 1 W eléctrico transforma-se em 1 W térmico já que a totalidade da energia se dissipa em calor, mas ao contrário para transformar 1 W térmico em 1 W eléctrico já se perde uma grande quantidade de energia e o resultado em electricidade é muito menor que aquilo que lá pomos em calor, como se sabe das centrais térmicas...
Espero ter ajudado, se não tiver sido muito claro diga que tentarei esclarecer melhor.
- Enviou: 11 vezes
Para os efeitos que refere, apenas interessa a potencia térmica da lacagem, que deverá vir expressa no equipamento, se esta tiver algum sistema de aquecimento (e, sem certeza, só se este não for eléctrico, já que a potencia eléctrica já é contemplada no outro ponto). O SIR faz a cnversao automatica das unidades, se preencher em kw ele preenche os kj
