receptor para automatismo de portão de garagem
Olá
Tenho um portão com automatismo BFT na garagem. A semana passada um dos comandos pifou e ninguém me consegue configurar um comando...
Então resolvi comprar isto
Acontece que ao chegar a casa surgiram imensas duvidas como ligar isto ao automatismo
Em termos de corrente é facil, vou buscar ao 13 e 14 da placa, como se vê no esquema da placa (folha 9 - fig. 15):
http://www.garage-door-remotes.co.uk/pd ... ctions.pdf
Contudo a dúvida reside onde ligar o canal OUT1
Será na entrada 15 e 16????
Diz assim:
JP3
11-12 Antenna connection (11 signal, 12 braid)
13-14 Supply to accessories 24Vac
15-16 Free contact (N.O.) to be used as Open Gate Warning light (24Vac
max 3W) or 2nd radio channel This option can be set from menu B,
see paragraph on programming.
Liguei ao 15 e 16 e nada, comando dá o arranque no receptor mas o motor do automatismo não diz nada...
Eis a minha placa
Alguém me pode ajudar a ligar isto? Eu não sei mais...
Diz assim:
JP3
Eis a minha placa
Re: receptor para automatismo de portão de garagem
Tens de ligar a saida no start(23). Não consigo encontrar o manual do kit que compraste. è que não sei que fios é que isso tem. mas penso que isso tenha apenas um contacto seco correcto?MarinhoNunes Escreveu:Olá
Diz assim:
JP3
Eis a minha placa
Eis as instruções do KIT...só tem isto...
Consegues dizer-me que fios ligar e onde? Não sou tão bom assim em termos electricos...caso não consiga ligar isto vou ter que devolver o material na segunda...
Alimentação sai do 13 e 14 da placa principal e liga na placa dos comandos no sítio onde diz 12/24 V.
Para a abertura do portão ligas o 22 da placa principal ao primeiro terminal do out 1, e depois ligas o segundo terminal do out 1 ao 23 da placa principal.
Não sei se deu para perceberes bem a minha explicação.
Aconteceu algo muita estranho. Quando liguei consegui abrir e fechar. Depois desliguei tudo de modo a fazer ligações mais compridas para afastar um pouco o receptor do mecanismo do portão. Quando fui a tentar de novo já não deu. E estranho é que nem o comando antigo dá. E outra coisa que reparei é que o relé do COM1 nem o clica dá! ?!?!? Tentei ligando ao COM2 e apesar de dar o click não abre nem fecha...
Segundo percebi, funcionou quando o comprimento das ligações era menor, depois quando testaste ligar com uma distância maior deixou de funcionar.
As ligações estão exactamente da mesma forma? Chega alimentação à placa dos comandos? Já experimentaste ligar tudo como estava quando funcionou? Não terás provocado nenhum curto-circuito acidental na placa principal? Para agora não funcionar nada, nem a parte que sempre funcionou. Desliga a alimentação da placa principal por uns minutos e torna a ligar a ver se pelo menos o comando antigo ela reconhece.
A distância era só mais uns 10 cm de fio...
Já fiz isso e nada...estou feito
Não percebo porque é que funcionou e depois deixou de funcionar...caramba...aquele automatismo BFT dá-me cabo da cabeça...
Ha cerca de uma semana um dos comandos deixou de funcionar sem quê nem porquê...tentei memorizá-lo de novo e não consegui e sei que está a emitir frequência
Chamei um amigo que tem uma loja de chaves e tentou memorizar um outro comando e nao conseguiu...
Tentamos pela placa mas ao carregar no SW1 o led nem sequer acendeu ou piscou...
Logo no inicio quando montei o portão (há uns 14 anos) tentei meter um botão junto à luza da garagem para abrir e fechar o portão a partir desse botão e tivemos de o inutilizar porque ele provocava um problema qualquer no automatismo...
Só sei que agora não abro nem fecho o portão, já devo ter estragado o receptor (não ouço o relé do COM 1 a funciuonar) e não consigo devolvê-lo...
Será que vale a pena mandar o automatismo para arranjo ou mais vale comprar um novo????
Pode ter sido a placa principal a dar as últimas, 14 anos já é bastante tempo diga-se. Tenta ver aí na tua zona se tens alguma empresa que trabalhe com portões e automatismos (preferencialmente BFT).
Pode compensar reparar a placa, isso é BFT que é uma marca de respeito. Isso é em que zona do país?
Coimbra...sei que ha aqui um representante...mas estive a ver automatismos por 150€ já com comandos...e em casa só se abre o portão 3/4 vezes por dia...e sempre aproveitava estes dois comandos que vinham com o receptor
Com esse kit não consegues resolver o problema? Como tens dois canais de saída não dá para programar esses dois canais um para fechar o portão e o outro para abrir
