maquina café não liga
Rochiinha
Re: maquina café não liga
Mensagem por Rochiinha »
O relé serve pra ligar o aquecimento da máquina
Por isso disse que o relé só deve entrar em funcionamento depois do arranque da máquina.
Isso é ligares normalmente aos 230V e começares a seguir tudo, ou começas logo pelo início ou pelo fim mas levando tudo em sequência. Neste caso recomendo que comeces pelo início visto que a dita não dá sequer sinal de alimentação, o que indica que à partida será algo bem no início.
Rochiinha
A placa tem oito fios ligados mais quatro de saídas pra dois sinalizadores portanto não é fácil seguir a sequência, ao ligar há dois fios que ligam e voltam a desligar depois de largar o botão
Eu sei que não é fácil seguir isso mas só com fotos pouco mais se pode dizer, a não ser que alguém já tivesse tido um problema semelhante com essa mesma máquina.
Rochiinha Escreveu:(...) ao ligar há dois fios que ligam e voltam a desligar depois de largar o botão
Esse botão está 100% operacional? É botão de pressão ou interruptor? Se vires que tal, faz uma união provisória nesse ponto para poderes testar o resto.
Rochiinha
O botão é de pressão e está bom, tem um contacto que liga ao NO do relé e outro que liga na placa próximo do integrado
Faz aí a união e tenta ver daí para a frente mas é mesmo capaz de ter sido o integrado a dar as últimas.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Mediu voltagem nos terminais do botão de arranque da máquina?
Verifique que não existe mau contacto no(s) termostato(s) de controle ou segurança da resistência....
Mediu a continuidade do fusível (com ele no circuito ou fora?) ou a voltagem nos seus terminais?
Cps
A. Castro
Rochiinha
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Boa noite, não medi directamente no botão por estar isolado mas medi na chegada à placa e tem os 230v
O termostato também está bem, são dois ligados em série e fazem bem continuidade
O fusível foi medido na placa, não o tirei e também dava voltagem nos seus terminais
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega Rochinha, se mediu 230V entre os terminais do fusível, isto é, aplicou as ponteiras do voltimetro aos terminais do fusivel e leu 230V, então encontrou a causa da avaria...
Agora, o fusível poderá ter fundido por outras razões: motor... resistência...carta electrónica... ou simplesmente cansaço.
Cps
A.Castro
Rochiinha
Cps
A.Castro
Dava voltagem aos terminais do fusível mas com uma ponta do aparelho de medidas por ex na fase e a outra ponta num dos lados do fusível e depois no outro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Peço desculpa. Pela explicação que o colega tinha dado fiquei com a ideia contrária...
Cps
A. Castro
Rochiinha Escreveu:
Cps
A.Castro
Nataniel Wagner
Mensagem por Nataniel Wagner »
Bom dia
Teste o condensador electrólito...
jml electrónica
Mensagem por jml electrónica »
boa noite
as maq de café tem fusível térmico e termostatos que se avariarem a maquina não funciona, os mesmos costumam estar na zona de aquecimento.
