Boas, gostaria de retirar uma dúvida. Qual o disjuntor motor que devo colocar a proteger um motor de 5,5 KW, sedo que o motor esta a consumir cerca de 7A por fase.
Disjuntor Motor Para Motor 5,5Kw
Re: Disjuntor Motor Para Motor 5,5Kw
2ª Com estes dados "só", não se pode dizer qual a regulação térmica.
1º Fazer a apresentação.emanuelrodri Escreveu:Boas, gostaria de retirar uma dúvida. Qual o disjuntor motor que devo colocar a proteger um motor de 5,5 KW, sedo que o motor esta a consumir cerca de 7A por fase.
Podes regular para os 7.5Amp., dado que o motor na chapa de características é de amperagem superior.
A tensão que alimenta o motor. Mas como estás na Madeira a tensão é 400V.emanuelrodri Escreveu:1ª Questão resolvida.
2ª Qual seriam os dados em falta ?
