Ligação Sirene
Ligação Sirene
Preciso fazer um esquema de ligação para uma sirene, onde em um dado momento do dia irei acionar manualmente e quero que ela desligue após 5 ou 7 minutos, como faço isso?
Preciso energizar um temporizador e dai 5 minutos ele dispare a sirene. Depois de disparada, a sirene e todo o esquema deve ser desligado após 15 segundos da sirene tocando.
Tenho uma a sirene 110v/220v,
Se alguém puder me ajudar eu agradeço muito. Desde de já agradeço e espero a ajuda de alguém.
Grato,
Roger
maceira.87
Re: Ligação Sirene
Quer fazer isso tudo em só botão?!!
Quer puramente electromecanico ou colocar um rele programavel??
Também Há Interruptores horários que fazem algumas dessas funções, se há algum que tenha essas funçoes todas, não conheço, mas poderá haver, mas isto se quiser tudo em horarios fixos.
P.S. Faça apresentação.
Re: Ligação Sirene
Que fazer de uma forma mais barata e mais durável.
Vou usar esse sistema de uma a duas vezes no dia.
Esta sirene é para avisar o término de um processo. A pessoa irá apertar o botão para começar a contagem e depois de 5 minutos a sirene toca pra avisar que acabou e se desliga junto de todo sistema após 15 segundos de ter tocado.
Se conseguirem me ajudar agradeço.
Os time's digitais e analógico não deram certo, porque precisava da pessoa desligar o sistema manualmente e acabavam as vezes ligando novamente sem necessidade.
Aguardo ajuda, obrigado!
Grato,
Roger
Re: Ligação Sirene
Boasrogermani Escreveu:Que fazer de uma forma mais barata e mais durável.
Um botão de pressão
Temporizador a 300s (média)
Temporizador de 15s (média)
Sirene
Relé
Másrio
Re: Ligação Sirene
Mário obrigado!
O problema é que não sei ligar, você teria o esquema para eu conseguir fazer as ligações?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Grato,
Roger
quero aprender
Re: Ligação Sirene
colega , se encontrar um esquema para este seu problema , por favor , depois coloque-o aqui , estou interessado nesse esquema - montagemrogermani Escreveu:Mário obrigado!
Desde já agradeço.
obrigado
maceira.87
Re: Ligação Sirene
Boa noite.
Se conseguir ter um pouco de tempo amanha faço lhe isso.
Parceiro Mário, quantos contactos tem esses temporizadores que tem em mente? 1 NO + 1 NC ?
Re: Ligação Sirene
Boa noite!maceira.87 Escreveu:Boa noite.
Fico muito grato por sua ajuda.
Fico no aguardo!
Grato,
Roger
maceira.87
Re: Ligação Sirene
segue ai esquema, a numeração não vai corresponder a realidade, tenha só atenção a natureza dos contactos. já foi ensaiado e funciona.
Re: Ligação Sirene
Bom dia!maceira.87 Escreveu:Boa tarde,
Eu não consigo ver.
É possível mandar via email?
Se eu postar aqui vai bloqueado?
No aguardo!
Grato,
Roger
Grato,
Roger
maceira.87
Re: Ligação Sirene
Boa noite,Duzia12 Escreveu:Esse esquema parece não estar bem
Aceito sugestões e alterações como é óbvio.
Mas que funciona como o colega pediu isso funciona.
Mas porque diz que não está bem?
Re: Ligação Sirene
maceira.87 Escreveu:Boa noite,Duzia12 Escreveu:Esse esquema parece não estar bem
Maceira boa noite!
Para não ter erro, quais os componentes que terei que comprar?
Grato,
Roger
Grato,
Roger
maceira.87
Re: Ligação Sirene
Boa tarde,rogermani Escreveu:maceira.87 Escreveu:Boa noite,Duzia12 Escreveu:Esse esquema parece não estar bem
Maceira boa noite!
Grato,
Roger
Como o parceiro Mário disse, um relé (de dois contactos basta) com alimentação a 230V, e dois temporizadores com dois contactos (1 NO é 1 NC) com alimentação também a 230V. Cumprimentos
Re: Ligação Sirene
Boa tarde!
Dá uma olhada na imagem abaixo e me fale porque não funcionou.
No aguardo!
Grato,
Roger
No aguardo!
Grato,
Roger
Grato,
Roger
