Entrada analógica Daikin
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva pessoal,
Tenho um chiller Daikin EWAP100CAYNN---C, em que a entrada analógica J2-B2 está queimada(entrada do tradutor de pressão da alta: 4...20mA). Alguem sabe dizer-me a passaword de acesso de serviço para mudar a entrada analógica por outra disponível?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Entrada analógica Daikin
Tenta aqui http://www.daikinac.com/content/resourc ... t-systems/?
Mas queres alterar a entrada porquê? ou é o sensor avariado?
Tenta estes
3775
1111
0001
0002
8872
tente estes também
0100
0123
OU 177 0177
1,234 mil
1331
1,914
2001
2526
5175
5321
7211
Atenção que pode bloquear
Tenta estes
3775
1111
0001
0002
8872
tente estes também
0100
0123
OU 177 0177
1,234 mil
1331
1,914
2001
2526
5175
5321
7211
BLima
- Enviou: 17 vezes
Obrigado Mário. É mesmo a entrada analógica pois foi invertido o sensor da alta pela da baixa e a corrente, independentemente do sensor, caía para os 3mA. É possível então alterar a entrada? Obrigado
Atentamente,
Bruno
Bruno
Tu é que disseste "Alguem sabe dizer-me a passaword de acesso de serviço para mudar a entrada analógica por outra disponível?"
Eu só dei "pass".
Experimentaste com outros sensores? . 4-20mA, como dás 3mA de leitura o sistema pode dar alarme e pára. Utiliza dois simuladores de 4-20mA nos dois sensores e testa.
Eu só dei "pass".
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Já confirmei, é de facto a entrada do PLC que está com problemas. Vou ler o manual a ver se há forma de a mudar por outra.
P.S.: Viva o Sporting! Escreveu isto enquanto aguardo pelo prolongamento....
Atentamente,
Bruno
Bruno
O PLC é da Carel?
O PLC é da Carel?
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Sim, é da Carel.
Em anexo, remeto fotos do "bicho".
Sim, é da Carel.
Atentamente,
Bruno
Bruno
Pois é, é carel, e creio que o tipo 2 acabou. Por um acaso é de máquina de corte a laser?
BLima
- Enviou: 17 vezes
Desculpa Mário, mas não percebi a questão. Este PLC está instalado numa unidade de AVAC.Mário Escreveu:Boas
Atentamente,
Bruno
Bruno
O tipo 2 (PCO2) creio que é agora o "3" (PCO3). Ok, o teu é mesmo avac. Tenho alguns chillers em corte a laser, e o comando é muito rigoroso em pressões e temperaturas (temp. da agua é com delta de 0.2ºC na saída) tem válvula reguladora, e duas electroválvulas de injecção de gás quente para controlo, assim como mede a condutividade da agua e o caudal. É uma unidade bastante complexa em comando (programa com pass de fábrica e sem hipótese de copiar).BLima Escreveu:Desculpa Mário, mas não percebi a questão. Este PLC está instalado numa unidade de AVAC.Mário Escreveu:Boas
BLima
- Enviou: 17 vezes
Fiquei mais esclarecido. Nunca me deparei com soluções dessas. Sempre a aprender.
Bem, estou a ficar sem soluções!
Atentamente,
Bruno
Bruno
Já falaste com a carel? de cá?
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva Mário,
Só encontro uma delegação em Madrid:
http://www.carel.com/branches
Existe alguma em Portugal?
Atentamente,
Bruno
Bruno
É claro que sim.BLima Escreveu:Viva Mário,
BLima
- Enviou: 17 vezes
Problema resolvido! Era uma resistência smd que tinha caído do circuito,dessoldou-se com um calor e não estava adeixar passar o sinal. Já está a funcionar
Atentamente,
Bruno
Bruno
