Projector de iodetos metalico desliga ao fim de 20 segundos
electrotecnico
Mensagem por electrotecnico »
Tenho um problema num projector de iodetos metalico que liga tudo muito bem e ao fim de estar totalmente ligado passados 20 segundos desliga e so passados 2 minutos e que volta a ligar sozinho.
Alguem sabe o que estara a acontecer sera o ignitor ou a reectancia aviariados?
Josecalado
Re: Projector de iodetos metalico desliga ao fim de 20 segundos
Mensagem por Josecalado »
Experimente a trocar a lâmpada, se continuar a acontecer verifique contatos das ligacões; ou terá de trocar o ignitor pois basta uma deficiência de soldadura no circuito impresso para que aconteça o que descreve.
Cumprs.
electrotecnico
O condensador nao tera nada a ver com o problema? A lampada e de 70w eu estive a medir a saida do ignitor e esta a debitar cerca de 1500volts de saida e normal este valor.
Josecalado
O condensador não terá a ver com o problema, o valor de 1500V no ignitor até é um valor abaixo do normal costuma ser um valor que pode atingir cerca do dobro.
Cumprs.
oalentejano
Enviou: 4 vezes
Mensagem por oalentejano »
Já verificas-te que tensão chega ao local? E se a mesma não flutua no arranque da luminária?
Cumprimentos do Alentejo.
electrotecnico
Problema resolvido a avaria era mesmo na lampada sunstitui por outra e esta a funcionar perfeitamente
Muito obrigado a todos pela ajuda ;)
