Factor de potência
Joel Oliveira
Factor de potência
Mensagem por Joel Oliveira »
Boas!!
Será que alguém me sabe explicar porque existe energia reactiva num circuito resistivo??
O meu problema, especificamente, é que num circuito rectificador monofásico controlado de meia onda ( que não é mais que um circuito com fonte tensão alternada em série com um tiristor, uma resistência e uma bobina ) tenho de facto consumo de energia reactiva mas retirando a bobina do circuito continuo a ter consumo de energia reactiva...
Aguardo a vossa ajuda!
Enviou: 20 vezes
Re: Factor de potência
Joel Oliveira Escreveu:Boas!!
Para haver consumo de energia ractiva (indutiva / capacitiva)?, tem de haver corrente da carga. Esta fonte está a alimentar o quê?
Joel Oliveira
A fonte está a alimentar uma resistência e uma bobina (carga R+L)...o tiristor apenas vai fazer com que a corrente circule no circuito quando directamente polarizado e receber um impulso na GATE. Ou seja, a corrente vai circular no circuito quando o tiristor deixa-la passar para a carga RL...mas o que sucedeu no meu caso é que eu retirei a bobina do circuito e ficou só a carga R. E mesmo assim existe energia reactiva no circuito porque o factor de potência dado pelo programa que estava a utilizar não era 1!!! Isto eu verifiquei no programa PHACON da LUCAS NULLE num laboratório de electronica de potência.
E o circuito de controle da gate não leva condensadores? Não será um estudo um pouco académico e as cargas serem baixas.....
Enviou: 20 vezes
A resistência é bobinada...?
Joel Oliveira
Nao leva condensadores...e a carga é baixa (R= 170 ohm e L= 2 mH). A fonte tensão é alternada é 115V.
jr1
Mensagem por jr1 »
Joel Oliveira Escreveu:Nao leva condensadores...e a carga é baixa (R= 170 ohm e L= 2 mH). A fonte tensão é alternada é 115V.
Se L= 2 mH logo ´r um circuito INDUTIVO...
Enviou: 24 vezes
Teóricamente, qualquer resitencia tem indutância. Da mesma maneira dizer que qualquer bobine tem resistencia...
Se apresenta 2mH, ela é devido então à indutancia que a resistencia tem. Por serem espiraladas, para ocuparem menos espaço, pode ser por aí que seja a origem desse valor.
