Chegada dos cabos a um bastidor
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boa tarde pessoal do fórum :!:
uma pergunta, num bastidor, quando chegam FO, Coaxial pares de cobre, onde ligam esses cabos:?: :?:
existe algum equipamento que faça essa recepção ou são os próprios paineis de cada tecnologia :?: :?:
angel_of_diablo
Re: Chegada dos cabos a um bastidor
Nelson Pinho Escreveu:boa tarde pessoal do fórum :!:
Olá Nelson.
Tens a resposta no tópico que tu mesmo abriste à uns tempos atrás.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... dor#p88228
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
angel_of_diablo Escreveu:
Olá Nelson.
"Angel" a sua explicação é óptima, deixa-me apenas com uma questão? Existe à venda algum painel daqueles que menciona como Painel de Entrada (ponto 3)?
angel_of_diablo
[quote="Pimenta"
"Angel" a sua explicação é óptima, deixa-me apenas com uma questão? Existe à venda algum painel daqueles que menciona como Painel de Entrada (ponto 3)?[/quote]
Eu uso o material da Legrand, ou seja, um painel vazio o qual equipo com o que pretendo.
(angel_of_diablo)
Pimenta
angel_of_diablo Escreveu:[quote="Pimenta"
Ah, percebo... Mas os outros painéis que designa como RC-PC e RC-FO fazem o mesmo que o painel que coloca de entrada. Por isso, qual a vantagem que vê para a sua colocação?
angel_of_diablo
Pimenta Escreveu:
Olá "Pimenta".
Os outros painéis (RC-PC e RC-FO secundários) não fazem o mesmo que o painel de entrada.
O painel de entrada, que basicamente é o primário dos RC-PC e RC-FO termina os cabos dos operadores. É também neste painel que faço a separação dos operadores de PC, separação da voz e dos dados depois de ir a um filtro, colocação dos módulos PoE para as tomadas wireless, ou mesmo como painel de interligação entre Bastidores.
Outra diferença é o preço entre este painel e os outros.
(angel_of_diablo)
Pimenta
Pimenta Escreveu:
Olá "Pimenta".
Bom noite "angel"...
Realmente nunca tinha pensado muito nisto, nem sequer falei disto no curso ITED. Mas a verdade é que tem razão, já que simplifica bem as coisas.
Para ver se percebi bem:
Faz a recepção dos cabos de FO e PC do operador e depois liga-os ao painel do RC.
Com o PC, separa um par para o Multibanco e outro par liga a um módulo PoE de onde saem as tomadas Wireless. É isso?
Se sim, as tomadas Wireless não podiam vir de tomadas de rede normais, onde se ligavam os routers wireless espalhados pelo edifício?
angel_of_diablo
Respostas/Comentários a Azul.
Pimenta Escreveu: Bom noite "angel"...
Realmente nunca tinha pensado muito nisto, nem sequer falei disto no curso ITED. É normal, pois foi uma solução que arranjei com base em exemplos que existem no mercado. Mas a verdade é que tem razão, já que simplifica bem as coisas. Não é obrigatório ser assim.
Faz a recepção dos cabos de FO e PC do operador e depois liga-os ao painel do RC. No meio dessa ligação entra os activos, por exemplo, Router, Switch's e PPCA (central Telefónica).
Com o PC, separa um par para o Multibanco É uma opção que por acaso nem a tenho usado, porque os terminais multibanco acabam por ser ligados à PPCA (passando é claro por uma tomada PC ligada ao RC-PC secundário) e outro par liga a um módulo PoE de onde saem as tomadas Wireless Não. Ver em baixo a explicação.. É isso?
O ITED obriga-me a ter disponivel entrada para 2 operadores diferentes. No PC, os operadores vem no mesmo cabo UTP, sendo 1 par para um operador e outro par para o 2º operador. Depois os dados e a voz serão divididos através de um filtro do qual sairão as 2 redes (voz e dados). Antes deste painel ponho um painel de suporte blocos Krone para que os operadores instalem os DDE, sendo este painel ligado ao painel de entrada. Esta ligação é somente para caso se pretenda realizar ensaios e fazer a protecção do cabo com descarregadores tripolares, ou seja, uma protecção contra descargas atmosféricas. Na imagem em anexo está melhor exemplificado.
Painel de Entrada.pdf
Na FO, as fibras ligam directamente nos adaptadores SC/APC do painel de entrada.
Os Acess Point do wireless tanto podem ser alimentadom por uma tomada de energia como a sua alimentação pode ir pelo cabo UTP (PoE), que hoje em dia já se usa muito isso. No último caso, a ligação é feita da seguinte maneira: Switch --> PoE --> RC-PC secundário (painel com 25 conectores RJ45) --> Tomada PC.
(angel_of_diablo)
Pimenta
Explicação muito boa! Obrigado pela ajuda... Realmente nunca tinha aprofundado muito esta situação e havia situações de que não falava em projectos.
Voltar para “ITED / ITUR”
