passagem de disjuntor simples para temporizador
boa tarde
agradecia que alguem me conseguisse dizer se é possivel colocar um temporizador no lugar de um disjuntor que está colocado num pente e recebe
apenas o cabo que vem do termoacumolador. nao sei se me faço entender mas tambem nao percebo nada de electricidade .obrigado
cumps
jhrraimundo
cumps
jhrraimundo
Re: passagem de disjuntor simples para temporizador
não pode fazer essa "artimanha". Porque não pões os dois em serie, disjuntor + temporizador? mas se não percebes não faças nada
obrigado pelo conselho e pela disponibilidade. mas sendo assim é possivel ? tem é de ser feito por um profissional...certo?
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. o dijuntor é para a proteção não pode elimina-lo pode sim é ligar o temporizador a seguir a ele. se não se sente apto tera de pedir a alguem cump
ok , assim já percebi que o temporizador será um complemento do disjuntor . terei de pedir ajuda . muito obrigado.
- Enviou: 12 vezes
O temporizador não é um complemento do disjuntor mas sim um equipamento capaz de desempenhar determinadas funções.jhrraimundo Escreveu: ↑15 jan 2021, 14:23 ok , assim já percebi que o temporizador será um complemento do disjuntor . terei de pedir ajuda . muito obrigado.
O disjuntor tem como objetivo proteger o circuito que alimenta.
Boas se for linha direta ao termoculolador sim
Mete ao lado do disjuntor e simples
É para ligar e desligar o termo? Para poupar energia?
Porque não uma tomada inteligente Wifi?
Recomendo:
Shelly Plug S
Cumps
Recomendo:
Shelly Plug S
Cumps
