Serviço EDP Funciona
Gostava de saber vossa opinião sobre o serviço Funciona da EDP
Revisão da rede eléctrica
1. Da localização dos quadros elétricos;
2. Da eletrificação dos quadros elétricos;
3. Dos volumes de interdição/proteção das casas de banho;
4. Da continuidade do circuito de proteção;
5. Da proteção contra sobreintensidades das canalizações;
6. Do valor da resistência de terra de proteção;
7. Do disparo dos interruptores diferenciais principais;
8. Dos apertos dos equipamentos existentes no quadro
elétrico principal;
9. Da adequação das proteções à secção dos condutores
elétricos;
10. No quadro elétrico principal, da identificação dos circuitos
elétricos.
Revisão da rede de Gás
1. Das partes visíveis da instalação;
2. Do local de instalação dos equipamentos;
3. Dos dispositivos de corte dos equipamentos;
4. Da válvula de corte da instalação;
5. Da estanquidade da instalação;
6. Das condições de ventilação;
7. Da exaustão dos equipamentos de combustão;
8. Do estado das ligações do contador;
9. Do estado das ligações do redutor;
10. Das condições de funcionamento dos aparelhos;
11. Do estado das ligações;
12. Da qualidade da queima dos aparelhos;
13. Da ligação dos aparelhos;
14. Da concentração de monóxido de carbono;
15. Da data de validade das ligações dos aparelhos;
O que inclui o Funciona:
600€/ano reparações (deslocação, mão de obra e 25% valor peças)
• Avarias de instalações – para as instalações de fornecimento de gás e eletricidade.
• Avarias de equipamentos – esquentador, fogão, forno, frigorífico, arca congeladora, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e máquina de secar, placas de cozinha, termoacumulador e exaustor.
• Peças (exceto em Serviços Urgentes): 25% copagamento, em plafond, do valor das peças; possibilidade de pagamento na fatura EDP e garantia de preço. Veja aqui as condições.
• Serviços urgentes 24h por dia, 365 dias por ano para urgências que exigem intervenção imediata: canalizações, vidros partidos, fechaduras e instalações de gás e eletricidade.
Comprei um apartamento e agora foram lá ligar a luz meteram os novos contadores Inovgrid Edp Box digitais e o gajo disse que devia mudar o disjuntor actualizar o quadro, limitador de potência é um da EDP, tipo Gardy ,por um desses que dispara em caso de curto circuito, eu perguntei se dava para por um forno na cozinha o senhor disse que não a minha ideia é renovar o quadro eléctrico e disjuntares diferencial com o tal plafond de 600€ em deslocação, mão de obra pagando só as peças
elétrico principal;
elétricos;
elétricos.
Re: Serviço EDP Funciona
Lê muito bem o contrato do EDP Funciona, alterações na instalação eléctrica (sem existência de avaria) julgo não estarem cobertas pelos 600€/ano.
Actualizar o quadro para torna lo mas actual e seguro +/- quanto € é que me ficava? Será que com 200 euros conseguia?
Terás de chamar alguém para te dar um orçamento e verificar aquilo que é necessário e urgente na tua instalação. Pede a opinião a mais do que um profissional se assim entenderes. Existem alguns pontos importantes como instalação de terra de protecção e dispositivo diferencial.
Novidadesjoao.pt Escreveu: ↑21 abr 2017, 12:02 Terás de chamar alguém para te dar um orçamento e verificar aquilo que é necessário e urgente na tua instalação. Pede a opinião a mais do que um profissional se assim entenderes. Existem alguns pontos importantes como instalação de terra de protecção e dispositivo diferencial.
Na cozinha tenho 2 caixas de devivação e 6 tomadas todas com terra este é a foto das caixas de derivação da cozinha
Isto é a foto de uma tomada da cozinha aberta
Num quarto a caixa de derivação
Na sala não consegui abrir a caixa de derivação esta calcinado o parafuso mas desmontei a tomada com terra é esta a foto
Na casa de banho é esta a foto da tomada aberta
quadro
Vê a foto da tomada com terra da sala não tem fio terra apesar de ser tomada com terra ! na sala nenhuma tomada tem terra nos quartos e casa de banho já têm ! achei estranho logo a sala a maior divisão da casa ter tomadas com terra mas não ter lá o fio
Se a sala não tem condutor de protecção nas tomadas, recomendo que instales.
No quadro não vejo nenhum interruptor diferencial. Convém também saberes se existe terra de protecção no edifício (comum ao prédio).
- rmvg
Segundo sei o serviço é mais conhecido por não funciona
Demora desde a chamada para a assistência é a chegada do técnico chega a semanas
Muita gente descontente..
Na minha opinião chamava alguém para fazer uma revisão na Instalação Elétrica e fazer as adaptações necessárias, e depois desse trabalho bem executado, poderá ter instalação elétrica, sem problemas durante dezenas de anos, sem ter de gastar mais um.centimo em manutenção.
No que diz respeito as Instalações de gás idem.idem.
Essa proposta é apenas Bia para a EDP e não para o cliente.
Mas cada qual é que sabe.
Esta semana numa trovoada de noite o quadro disparou, o Gardy da Edp não o meu quando acordei de manhã não tinha luz por sorte não avariou nada , estive a falar com um conhecido meu que percebe um pouco de electricidade ele disse que devia por um aparelho destes
https://www.aki.pt/electricidade/equipa ... LIQAvD_BwE
acham que é importante ?
a minha duvida agora é que o quadro não tem espaço para por o DESCARREGADOR SOBRETENSÃO, como faço ? meto um quadro mini entre os dois o Gardy e o meu, e fica na horizontal, ou é melhor substituir o meu por outro maior? a substituir tinha que comprar um de 12 módulos no mínimo este modelo será que dava para ali? http://www.hager.pt/catalogo-de-produto ... urce=print
os disjuntores não seria necessário trocar ou é melhor trocar ?
