problemas quadro eletrico
bernardo1987
Mensagem por bernardo1987 »
boa tarde
tive um problema com umas tomadas na sala, ou seja das 4 que tenho apenas 1 funcionava
o eletricista disse que o quadro elétrico era pequeno e as ligações não estavam bem feitas.
Conclusão disse que tenho que colocar um quadro elétrico novo, para no futuro não ter problemas novamente.
Alguém me sabe dizer se a instalação de um quadro elétrico novo será a solução ideal e se terá alguma influência com a conta da eletricidade uma vez que o contador será o mesmo.
ezer
Re: problemas quadro eletrico
Mensagem por ezer »
Pode colocar uma foto do quadro eléctrico para se ter uma ideia de como está o mesmo?
macpat
Mensagem por macpat »
duvido que um quadro novo seja a solução mas tal como o ezer disse uma foto do quadro ajuda a dar uma solução mais acertada.
A instalação de um novo quadro elétrico, em nada vai influenciar o aumento do consumo de eletricidade, mas pode servir para melhor dimensionar os circuitos existentes, caso estes agora estejam vários num único disjuntor, etc, etc.
bernardo1987 Escreveu:boa tarde
Jose linhares
Mensagem por Jose linhares »
Na minha opinião e concordando com tudo o qui foi dito, de facto o quadro novo poderá ajudar numa situação de melhoria na distribuição e no futuro. No presente o problema deve ser no quadro. Num disjuntor do circuito ou numa derivação se no caso for do mesmo circuito.
elecited
Mensagem por elecited »
boa tarde,
se ao grupo de tomadas está associado o mesmo disjuntor, e só uma tomada funciona - o problema não é ao nível do quadro elétrico.
o problema está ao nível da interligação entre tomadas, vulgo - "repicagem".
provavelmente na mais próxima da que está a funcionar ou à "saída" desta.
