Diferencial geral desliga-se sempre a mesma hora
Neoluz
Profissão: tecnico
Mensagem por Neoluz » 23 nov 2015, 23:51
Boa noite, ando a pesquisar sobre um problema que tenho de forma a encontrar a melhor forma de o resolver.
Por volta das 22:45, o diferencial geral desliga se, tendo ou nao aparelhos a funcionar.
Ja li que podera ser passagem a terra de alguma coisa, ou da IP.
A minha duvida é se poderá também ser de algum aparelho de um vizinho (apartamentos), tal como uma caldeira elétrica que esta programada para se ligar por volta dessas horas.
Mestreclima
Profissão: electromecanico de frio / electricista
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Diferencial geral desliga-se sempre a mesma hora
Mensagem por Mestreclima » 24 nov 2015, 22:14
Tem algum relogio horario?
Ar condicionado, programado?
Ser um vizinho, só se ele estiver ligado na sua instalação.
Quando diz "mesmo com aparelhos ou não", como fez esse teste?
Rochinha
mirandes
Profissão: Eng Electrotécnico
Mensagem por mirandes » 25 nov 2015, 19:32
tive um caso desses recentemente... que deu agua pela barba, sem resolver... medida após medida tomadas.... ate que...se decidiu pelo pedido de troca ao distribuidor... que resolveu de imediato!!!! desgaste interno do equipamento.... ja na fase final... o mesmo quase já não armava, mas começou assim!! recomendo que peça ao distribuidor a troca do equipamento!!!
abraço.
Neoluz
Profissão: tecnico
Mensagem por Neoluz » 01 dez 2015, 08:02
Mestreclima Escreveu:Boas,
Nao usamos nenhum relogio Horario, nem temos nada programado, quando digo "mesmo com aparelhos ou não", é indiferente se tenho tv's ou maquinas ligadas, durante o dia nada acontece, só mesmo as 22:40, nao é todos dias, mas é sempre a essa hora.
A EDP foi la a casa e nada fez, disse que podia ser de tomadas triplas com defeito, ja troquei algumas onde tenho equipamentos sempre ligados (um pc que esta sempre ligado) e a coisa continua.
Neoluz
Profissão: tecnico
Mensagem por Neoluz » 01 dez 2015, 08:03
mirandes Escreveu:tive um caso desses recentemente... que deu agua pela barba, sem resolver... medida após medida tomadas.... ate que...se decidiu pelo pedido de troca ao distribuidor... que resolveu de imediato!!!! desgaste interno do equipamento.... ja na fase final... o mesmo quase já não armava, mas começou assim!! recomendo que peça ao distribuidor a troca do equipamento!!!
abraço.
Qual é o equipamento que esta a falar? o contador da luz? A casa é nova e nunca teve uso, única coisa que veio usado foi o contador da luz deles.
Hoje vou comprar um UPS para ligar a esse pc para ver se de alguma maneira resolve o assunto
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ohmico » 01 dez 2015, 18:07
Neoluz Escreveu:Boa noite, ando a pesquisar sobre um problema que tenho de forma a encontrar a melhor forma de o resolver.
certamente já indagou junto dos vizinhos se algum tem problema idêntico.
Qual foi o resultdo?
mirandes
Mensagem por mirandes » 01 dez 2015, 18:44
o equipamento em causa trocado foi o Disjuntor Limitador que era diferencial...ja ha 2/3 semanas e não voltou a arriar!!! resolveu!
Neoluz Escreveu:
abraço.
Agradecimento recebido: 121 vezes
Mensagem por Mário » 01 dez 2015, 18:49
mirandes Escreveu:o equipamento em causa trocado foi o Disjuntor Limitador que era diferencial...ja ha 2/3 semanas e não voltou a arriar!!! resolveu!
Neoluz Escreveu:
abraço.
Atenção que agora os "Disjuntor Limitador que era diferencial" já não instalam com diferencial.
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
Mestreclima
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Mestreclima » 01 dez 2015, 20:19
Neoluz Escreveu:
Vai ter que testar todos os circuitos individualmente em função do isolamento.
desligar todos os equipamentos das tomadas, tirar os neutros do barramento( estamos a falar do quadro) e medir o isolamento de cada circuito.
Mesmo assim se tiver duvidas vais ter de testar circuito a circuito com um diferencial de 10mA
Rochinha
Joaoboss
Profissão: Oficial
Mensagem por Joaoboss » 13 jan 2016, 09:53
Olá, já me aconteceu o mesmo.
O problema era de 1 tomada na cozinha. O dono lanchava à mesma hora. A linha terra estava a fazer um pequeno toque no neutro.
Última edição por Joaoboss em 13 jan 2016, 10:57, editado 1 vez no total.
"Ligado por um fio"
Joao Boss
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ohmico » 13 jan 2016, 10:54
Joaoboss Escreveu:Olá, já me aconteceu o mesmo.
O problema era de 1 tomada na cozinha. O dono lanchava à mesma hora. O fio dw terra estava a fazer um pequeno toque no neutro
desculpe a ignorância... o que é o fio dw?
Joaoboss
Profissão: Oficial
Mensagem por Joaoboss » 13 jan 2016, 10:56
Olá, fio de terra
"Ligado por um fio"
Joao Boss
