Já não sei se é compressor de ar se é de ar condicionado.Leandrodavid.Eletric Escreveu:
Caro amigo Mario
Não existe nada mal contado, mas posso te esclarecer o que precisar, o que ocorreu como disse acima foi que uma maquina (compressor de AR) deu fuga para terra onde o TERRA absorveu esta fuga pra si e deixando de ter um potencial 0 e passando a ter um potencial de 200 V aproximadamente.
entanto quando medi a tensão como descrito deram os valores.
Caso não acredite infelizmente nao posso fazer nada.
Mas mesmo assim agradeço muito por tentar me ajudar isso mostra o quanto tenta crescer profissionalmente.
Leandro David
Podes dizer qual a potencia do motor eléctrico? e se a "fuga" era do motor electrico? tem variador de velocidade?
Se possível a marca e modelo da máquina.
