Ordem de ligação de componentes
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Tecnico de Electronica
Enviou: 82 vezes
Agradecimento recebido: 45 vezes
Re: Ordem de ligação de componentes
Mensagem por LVirtual » 04 fev 2018, 16:52
1 - Generalidades.
11 - Campo de aplicação.
11.1 - As presentes Regras Técnicas aplicam-se às instalações eléctricas de:
d) Estabelecimentos industriais;
11.5 - As presentes Regras Técnicas apenas consideram os equipamentos eléctricos no que respeita à sua selecção e às
suas condições de estabelecimento, incluindo o caso dos conjuntos pré-fabricados submetidos aos ensaios de tipo
previstos nas prescrições que lhes são aplicáveis.
11.6 - A aplicação das presentes regras não dispensa o respeito pelas regras especiais relativas a certas instalações.
[quote]801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica.
O quadro de entrada deve ser dotado de um dispositivo de corte geral, que corte simultaneamente todos os condutores activos.
O dispositivo de corte geral pode ser dispensado quando o aparelho de corte da entrada da instalação eléctrica estiver localizado na mesma dependência do quadro de entrada, na sua proximidade e em local acessível e que corte todos os condutores activos.
A corrente estipulada do dispositivo de corte geral deve ser, pelo menos, a correspondente à potência prevista para a instalação, com o mínimo de 16A.
Outros quadros que, eventualmente, existam numa instalação eléctrica devem ser dotados também de dispositivo de corte geral, de corte simultâneo, o qual, para correntes estipuladas não superiores a 125A, deve cortar todos os condutores activos.
[/quote]
Esta norma nao impede nem obriga a fazer a ligaçao directa do cabo exterior ao dispositivo de corte geral.
Apenas obriga os Quadros de Entrada a terem um dispositivo de corte geral que corte simultaneamente todos os conductores activos.
Depois de ter lido o Regulamento todo nao encontrei nenhuma mençao especifica ou generica ao facto de nao ser permitido que o cabo de alimentação para o quadro passe por uma barra de ligadores e/ou fusiveis antes de chegar ao dispositivo de corte geral.
Nem tambem encontrei qualquer referencia a Quadros Electricos pertencentes intrinsecamente a maquinas industriais, que é o caso que deu origem a este topico.
Como pedido vou especificar mais sobre o assunto. O cenário é o seguinte:
Tomada trifásica na parede - Quadro Electrico que alimenta a máquina. Para ligar este dois o que exponho aqui são os dois seguintes cenários:
1- Tomada Trifásica na parede - saí um cabo em direção à máquina - vai ligar a bornes (neste caso 5 FFF/N/Terra) no interior do quadro - dai segue para o seccionador presente no interior do Q.E. - vai ligar o resto dos equipamentos;
2- Tomada Trifáscia na parede - saí um cabo em direção à máquina - val ligar ao seccionador - segue para bornes - segue para o resto dos equipamentos;
A única coisa que muda é se deve ir directo ao seccionador ou se primeiro vai a bornes no interior do Q.E. e depois é que segue para o seccionador.
Ha-de haver algures um outro regulamento intrinseco á construçao de Quadros Electricos e de Comando, mas isso se calhar os Quadristas que façam parte desta comunidade devem saber melhor o que a legislaçao obriga na construçao e electrificaçao dum Q. E. para alimentaçao e controlo de uma maquina industrial.
Edit:
e existe mesmo um regulamento ou conjunto de normas sobre a construçao de quadros electricos.
como o texto é bastante extenso deixo aqui o link para uma pagina da ABB onde mostram as normas europeias envolvidas.
http://www.abb.pt/cawp/seitp202/1c44335 ... d899a.aspx
HJCruz
Aprendiz
Aprendiz
Profissão: Técnico de Electrónica/Inst. Eléctricas
Enviou: 20 vezes
Mensagem por HJCruz » 05 fev 2018, 08:30
PedroAraújo Escreveu:
30 jan 2018, 21:08
Boa tarde a todos,
Vou realizar uma pequena remodelação na minha casa. Passa por, deitar abaixo uma parede para unir 2 divisões. Por azar, por apenas 30 cm vai apanhar o quadro da minha habitação, onde tenho os disjuntores e o disjuntor da EDP.
Consigo desviar o quadro para uma parede imediatamente ao lado, mas nesse caso, para que o cabo que liga o contador exterior ao quadro seja suficiente, teria de descer o quadro dos atuais 1,50m para 0,80m. Do ponto de vista legal há algum problema em ter um quadro a esta altura? Porque preciso que depois a EDP venha selar o quadro.
Será um eletricista a realizar a obra, mas queria saber a vossa opinião para decidir.. Caso tenha de mudar 4x10mm2 como são quase 30 metros, são quase 150€ so em cabo...
Obrigado!
Para a sua situação Pedro, sou da opinião colocar uma caixa de derivação adequada para receber bones, para interligar os 30mts de cabo que vem do contador com o novo cabo que você coloque desde dessa caixa até ao local do novo quadro eléctrico. Não se esqueça que os bornes devem suportar a máxima corrente que esse cabo(30mts) que aí tem suporta. Poderá ficar "feio" mas é uma solução
Atenciosamente,
HJCruz
Gil82
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Mensagem por Gil82 » 14 fev 2018, 09:53
HJCruz Escreveu:
05 fev 2018, 08:30
30 jan 2018, 21:08
Boa tarde a todos,
Obrigado!
Sou da mesma opinião. É fazer uma caixa de derivação "decente" para receber o cabo e depois enviar para o QE. Pode ficar mais feio mas evita de comprar cabo novo.
Cumps!
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Google Adsense [Bot] e 2 visitantes
