Viva
No esquema de um quadro elétrico (habitação) tem um circuito com a designação CAQ 1.
Alguém sabe a que se refere?
Obrigado pela ajuda.
CAQ ?
Re: CAQ ?
Nunca vi tal designação, será que é Caldeira de Aquecimento? o projetista lá saberá, no esquema da I.E da para ver o que esse circuito alimenta.
Re: CAQ ?
Viva
Obrigado pelas respostas
Penso que não será caldeira porque existe um circuito para termoacumulador e também tem um circuito para painel solar, tudo já identificado.
A situação é que o projeto é de 2008 com alteração em 2012, executado nesse ano e ficou parado até hoje. O circuito CAQ, em planta, está situado na cozinha mas o que foi executado em relação aos equipamentos na cozinha não corresponde, na localização, exactamente ao que está no projeto.
Ou seja na cozinha todos os equipamentos foram identificados e á vista não existe mais nenhuma caixa mas no QE a cablagem para o dito CAQ está enfiada, portanto poderá estar tapada com as massas de acabamento.
Eu penso que saber o que é o CAQ ajudaria nem que seja para saber que “equipamento” é.
Isto de ir acabar o que os outros começaram nem sempre é fácil.
Re: CAQ ?
Boasecastro Escreveu: ↑04 dez 2018, 17:47 Viva
Na verdade acabar o que outros começam, nem sempre é tarefa fácil tanto para quem executa como para o cliente final que por vezes tem mais umas surpresas desagradáveis.
Penso que a melhor forma de saber o significado dessa designação, é dar um toque ao Projetista.
Re: CAQ ?
Da minha parte e pela experiência de projeto poderá ser Caldeira de Água Quente, será? Mas nada como consultar uma planta onde esteja representado o circuito e respetivo numero.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
