Estores Elétricos – Possível comando com interruptores simples?
hconceic
Profissão: Engenharia
Mensagem por hconceic » 04 set 2018, 01:01
Pelo pouco que aprendi, a maioria dos estores elétricos requer comutadores para garantir que a fase só chega a um dos lados do motor.
Existem alguns motores que suportem fase nos dois lados ao mesmo tempo? Como reagem nesta situação (abrem/fecham/param)?
Poderia assim utilizar um interruptor duplo simples de luz?
Gil82
Re: Estores Elétricos – Possível comando com interruptores simples?
Mensagem por Gil82 » 04 set 2018, 08:48
Pelos aparelhos de comando para estores que existem no mercado, eles têm encravamentos mecânicos e/ou elétricos para que o motor não receba a ordem de subir e baixar os estores ao mesmo tempo. Só por aí diria que os motores podem não estar preparados para receber os dois comandos simultâneos.
Na minha opinião deves instalar comandos de estores e não interruptores.
Cumps!
alfaxander
Profissão: Engenharia Eletrotécnica
Enviou: 5 vezes
Mensagem por alfaxander » 07 set 2018, 13:21
Tens obrigatoriamente que usar comandos próprios para não por em causa o motor.
Se usares por exemplo um lustre, corres o risco de colocar energia dos dois lados ( subir e descer ), "matando" o motor.
:E Até Já :V
Profissão: pre- oficial
Enviou: 116 vezes
Mensagem por pedro caetano » 07 set 2018, 19:46
boas afirmativo os estores devem levar comutadores com encravamento mecanico pois correm o risco de avariarem se ligarmos as duas funcões ao mesmo tempo por discuido ou alguem que não saiba. cump
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 07 set 2018, 21:04
hconceic Escreveu:
04 set 2018, 01:01
Nada de invenções, como já foi dito, deve usar comandos com encravamento, sejam eles do tipo interruptor ou botão de pressão.
