ligação relógio de piscina
tamissas
Mensagem por tamissas » 25 fev 2018, 14:18
Tenho algum problema em ligar um relógio de Piscina Theben, que deve ligar a contator e térmico, mas também tem um interruptor com as configurações Manual 0 Automático.
ver anexos
Alguém pode dar uma ajudinha e enviar um esquema.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
jodsbrum
Re: ligação relógio de piscina
Mensagem por jodsbrum » 25 fev 2018, 15:32
Tens que alimentar o relógio através do L e N, que deve ser fase e neutro e depois é usar os bornes 1, 2 ou 3, para alimentar a bobine do contactor. Terás que ver qual é o comum e alimentar a bobine do contactor através desse comum e do contacto aberto, mas tu é que tens que ver no esquema do relógio.
Se não conseguires, só se enviares mais dados e talvez o esquema das ligações do contactor, para que te possamos ajudar melhor. Só com os dados que enviaste é pouco.
joao.pt
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 113 vezes
Mensagem por joao.pt » 25 fev 2018, 15:39
Já te respondi num outro tópico teu.
1-2 - NO
2-3 - NC
N - Neutro
L - Fase
É esta a tua dúvida no relógio? Ou não sabes como ligar todo o conjunto?
No interruptor de 2 posições deves ter um contacto comum, ligas lá a fase. Outro contacto ligas directo ao contactor, será a posição manual. O único contacto que sobra ligas ao 2 do relógio, que fará o automático.
tamissas
Mensagem por tamissas » 25 fev 2018, 21:01
O problema é que eu não sei ligar o conjunto, pois tenho o relógio, contator , o térmico e o interruptor.
pensei que o 95/96 do térmico ligava ao relógio
não há por ai um esquema para ligar o conjunto?
tamissas
Mensagem por tamissas » 08 mar 2018, 22:02
O Desenho em anexo, mostra as ligações que eu gostaria de concretizar para que tudo funcionar.
RicardoENTA
Profissão: Estudante
Mensagem por RicardoENTA » 08 mar 2018, 23:31
Como uma imagem vale mais que mil palavras.. Atenção tirei isto rápido da net.. Não é igual, mas é parecido ao que pretendes, e não ligues nada antes que mais gente dê a sua opinião
Profissão: Electricista
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 129 vezes
Mensagem por nelmindo » 09 mar 2018, 11:21
RicardoENTA Escreveu:
08 mar 2018, 23:31
Os relés térmicos e os disjuntores motores, devem ter os pólos todos preenchidos quando aplicados em circuitos monofásicos, sob pena de disparem porque alguns são sensíveis à falta de fase.
tamissas
Mensagem por tamissas » 10 mar 2018, 15:53
Ligações contator e termico td bem, mas falta o relogio
bom fim de samana
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 1 visitante
