Protótipo de Plataforma Elevatória com base num guincho
LuisV
Mensagem por LuisV »
Boa tarde caros colegas!
Na sequência do projecto que estou a desenvolver, publicado em http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=56&t=15658, provavelmente mal localizado, pergunto a todos, que motor poderei reaproveitar para desenvolver o guincho.
O motor não precisa de velocidade, pelo contrário, prefiro que seja lento, mas precisa de torque para vencer e elevar todo o peso da estrutura (Kart +- 75Kg, Estrutura ?15Kg?).
O comando será do tipo comum aos guinchos, o motor só rodará com o botão premido, e irei acrescentar fins de curso limitadores, a fim de evitar acidentes.
Pena não perceber de SolidWorks senão faria uma simulação. :mrgreen:
Dado que tenho acesso a alguma sucata eléctrica, agradeço sugestões sobre o tipo de motor que devo procurar para este fim.
Desde já obrigado! :D
Cuidado com as faíscas!! :D
justme
Re: Protótipo de Plataforma Elevatória com base num guincho
Mensagem por justme »
Boas LuisV,
não simpatizo muito com a elevação por cordas postada pois as mesmas teriam que ser enroladas em 4 enroladores montados num eixo, e sendo as cordas redondas, as quantidades de corda enrolada em cada volta, não seria exatamente a mesma, pelo que a plataforma oscilaria.
Uma solução seria o uso de fitas, pois dada a sua forma espalmada o enrolamento (nos enroladores) seria uniforme.
Outra solução (esta mais cara e trabalhosa) seria a montagem de duas calhas(como a dos portões suspensos) numa das paredes a servir de guia e sustentação á plataforma e para o seu movimento o uso correntes em anel (como numa bicicleta)
A transmissão da rotação ás correntes seria feita por rodas dentadas montadas num eixo.
scenium
Mensagem por scenium »
Podes também usar o sistems de várias polias a desmultiplicar a força total do motor, tipo as que se usam nos cordames dos barcos à vela e contrapesos
Voltar para “Protótipos Elétricos”
