Placa de indução
Placa de indução
Bom dia pediram me para instalar uma placa de indução de uma marca famosa no mercado. No entanto já liguei e dá um erro de ligações. Segundo o esquema que eles enviaram deve de se ligar a terra na terra o neutro no 5 shuntado com o 4 e ligar a fase ao 1 sozinho ou ao 2 shuntado com 3 ou numa 3 opção ligar ao 2 shuntado com o 1 e o 3. Foi o que fiz. No entanto continua a dar erro. Penso que não me enganei em nenhuma das opções. Obrigado pela ajuda
- Enviou: 12 vezes
- Enviou: 12 vezes
- admin
- Admin
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
Re: Placa de indução
o que encontrei e alguma coisa assim
err e outros números
Ocorreu uma avaria no sistema eletrónico.
Corte o fornecimento de energia elétrica à placa
durante aprox. 1 minuto.
Se o problema continuar após o fornecimento de
energia elétrica ter sido restabelecido, contacte o
serviço de assistência técnica.
- 10401001-000-00_10401001-00.pdf
- (1.33 MiB) Transferido 114 vezes
- Enviou: 4 vezes
o cabo que esta na ficha da sua instalaçao
e monofasico ou trifasico?
se for trifasico e a primeira figura
se for monofasico e a terceira figura
a figura do meio nao interessa
- Enviou: 12 vezes
Obrigadoadmin Escreveu: ↑19 fev 2021, 16:33 o que encontrei e alguma coisa assimerr e outros números
e outros números
Neste caso já sabe o que fazer
Amanhã vou dedicar me mais a ver o que se passa. Obrigado pela vossa ajuda. Amanhã dou o feed back de como correu.
Obrigado pela ajuda. Acabei por descobrir o que se passava por acaso. O ligador da placa para a rede (wago) estava interrompido. Substitui por um de corrente trifasica de 400V de aperto e passou a funcionar na perfeição. Obrigado pela ajuda.
