Condutas de ar condicionado.
Albino
Mensagem por Albino » 13 nov 2012, 16:19
B tarde a todos.
Preciso que me ajudem a encontrar regras e expressões matemáticas para calcular o calibre das condutas de ar condicionado.
por exemplo para uma central de ar condicionado de 240.000 btu/h. Calcular o tamanho da sua conduta?
jaimereis
Profissão: Electricista
Re: Condutas de ar condicionado.
Mensagem por jaimereis » 13 nov 2012, 19:22
boas
caro amigo, as coisas não são assim tão lineares, existem varios factores a considerar, tais como areas, alturas, , esse tipo de dimensionamento obedece a um projecto, a distribuição das cargas termicas determina os caudais de ar e as temperaturas a aplicar,
tudo depende se é um sistema "roof displacement" ou um sistema "floor displacement", são calculos distintos, se fôr para um sistema "room displacement" ainda complica mais, em que poderá implicar o uso de caixas do tipo trox....
se der mais detalhes......talvez se possa acrescentar algo....
consulte o site da S&P
p.s. actualize o seu perfil
Agradecimento recebido: 120 vezes
Mensagem por Mário » 13 nov 2012, 19:59
Albino Escreveu:B tarde a todos.
Não sou o mais indicado, mas para aí, Com 1 metro dá :?
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
CF,Lda
Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 28 vezes
Mensagem por CF,Lda » 17 nov 2012, 00:25
Vivam.
Mário Escreveu:Boas
Só 1 metro? ehehehe
Colega Albino para calcular as condutas de ar para essa máquina ou para qualquer outra, deve olhar para as caracteristicas da mesma em catálogo, onde está escrito o caudal de ar. Este é o ponto de partida. A partir daqui é fazer contas ou pegar numa régua de cálculo que relacione caudais, velocidade do ar, perdas de carga e secções de condutas...
Espero ter ajudado.
Cps
A. Castro
Mensagem por Mário » 17 nov 2012, 10:00
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Mário Escreveu:Boas
Só 1 metro? ehehehe
Espero ter ajudado.
Cps
A. Castro
Estás a ver, o comprimento é 1 metro e depois mais todo o resto. :wink:
Albino
Mensagem por Albino » 21 nov 2012, 12:08
Ok.
De qualquer forma obrigado pelas vossas contribuições.talvés não tenha sido bem claro.
O que necessito na verdade são os caminhos para o cálculo. fórmulas, aspectos a considerar, enfim. todo um processo que conduz ao cálculo da dimensão (comprimento e calibre) das condutas.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz » 21 nov 2012, 13:00
Albino Escreveu:Ok.
Acho que pode ser útil
http://www.ventilnorte.com/imagens_inde ... ilador.htm
http://www.decflex.com/Imgs/content/pag ... _ap_lg.pdf
http://dspace.estt.ipt.pt/dspace_estt/b ... lo%205.pdf
http://www.sodeca.com/pt/tecnica2.html
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_27.html
Cpt
Rebelo Cruz
Albino
Mensagem por Albino » 23 nov 2012, 14:44
Muito Obrigado Rebelocruz,
tem o que precisava e mais algum subsídio.
Ruipbc
Profissão: Commissioning Engineer
Mensagem por Ruipbc » 15 jun 2018, 09:39
Links em baixo. Tarde demais. Sera que alguem consegue actualizar?
Saari
Profissão: eng. mecânico
Mensagem por Saari » 30 nov 2018, 16:17
Tem que definir (ou ter definido) o caudal que necessita no espaço/equipamento. É com que fim? Arrefecer o espaço? O ar é climatizado ou "ambiente"? A máquina é o condensador de um Chiller?
Pode fazer download da aplicação da France-Air. É muito simples. Seleciona se quer conduta retangular ou circular, coloca o caudal e vai "bricando" com a secção da conduta de forma a garantir à volta de 1Pa/m.
A aplicação dá as perdas de carga de curvas e acessórios.
Garanta que os equipamentos têm uma pressão estática suficiente para vencer a soma das perdas de carga em todo o troço de conduta.
MC,
Saari.
Voltar para “Discussão AVAC”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
