cheiro a cosinhados no esquentador
rui14
Mensagem por rui14 »
Viva, num apartamento (1ºandar) está a entrar atraves do esquentador cheiro que deve vir do exaustor do 2º andar.
Estou a pensar colocar uma valvula motorizada
comandada através de um fluxostato instalado na entrada do esquentador.
Já alguem teve um problema identico?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: cheiro a cosinhados no esquentador
Mensagem por rainbow »
Não percebo muito do assunto, mas tenha cuidado pois pelo que percebi quer "tapar" a exaustão de gases (?), e isso pode acarretar riscos.
Nem sei se será legal.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Se existe passagem de cheiros a conduta é partilhada.
A questão que deve colocar é se existe apenas uma Conduta partilhada para todas as fracções ou se existe uma conduta individual para cada fração e em alguma obra de renovação alguém desviou esse registo acabando por partilhar a conduta e quando digo que o registo foi desviado tanto pode ter sido na sua fracção como em outra o que infelizmente acontece em algumas obras quando não se teem o sentido de responsabilidade.
Pode ainda existir uma segunda hipótese em que esteja a ocorrer algum retorno na conduta no topo da Chaminé...
E se for espreitar a. Chaminé no telhado fica com todas as respostas às observações por mim colocadas.
Outra questão se diz ter cheiros de outras cozinhas a entrar na sua conduta atenção a concentração de gases de monoxido de carbono que podem também vir dos outros esquentadores.
Em caso de incertezas contrate alguém especializado na área por forma a analisar a situação e esclarecer essas questões que podem ser complicadas pela forma como descreve.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Se é da saída de gases queimados do esquentador, não faça nada que em caso de avaria tape a saída de gases e ponha em perigo a sua vida e a dos seus familiares devido a monóxido de carbono. O máximo que pode fazer, muito mais barato do que aquilo que está a pensar, é colocar uma girandula na chaminé para auxiliar a extração.
Por outro lado custa a crer que a conduta de exaustores seja a mesma dos esquentadores. Também se pode dar o caso de a chaminé estar obstruída, por exemplo com ninhos.
Voltar para “Ideias”
