Ideia 1
jpa2013
Ideia 1
Mensagem por jpa2013 »
Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Exemplo: Tenho dois contadores com 16A cada, e utilizá-los para suportar consumos até 32A.
Enviou: 24 vezes
Re: Ideia 1
jpa2013 Escreveu:Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Em teoria sim, mas não é recomendado porque é muito difícil garantir que as correntes sejam distribuídas de forma igual.
Se isso fosse linear, os fabricantes faziam contatos duplos em contactores normais.
Agradecimento recebido: 222 vezes
Re: Ideia 1
Não é permitido, não podes ter mais que um contador na habitação. Ainda podes ter outro problema, a fase pode não ser a mesma.
Mas cabos em paralelo, não quer dizer o dobro dos amperes.
Enviou: 24 vezes
Re: Ideia 1
nelmindo Escreveu:
Desculpem a minha resposta, percebi contactores em vez de contadores...
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Re: Ideia 1
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro "Mário "
Palavras para quê. Basta ler o seu post onde está tudo muito bem explicado.
Cptos
JAG
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Ideia 1
Mensagem por CF,Lda »
jpa2013 Escreveu: 12 jul 2016, 14:25 Acham que seria possível agregar a electricidade de dois contadores de electricidade?
Vivam.
Técnicamente, é possivel fazer isso, desde que cada contador tenha o(s) seu(s) circuito(s) eléctrico(s) sem misturas entre si... Como ja foi dito aqui, poderà ter a "sorte" de serem fases diferentes
Legalmente... jà nao sei se serà possivel
Mas... pretende continuar a pagar dois contadores de energia, é? Nao era mais fàcil dar baixa de um contador e pedir aumento de potencia para o outro?
Engraçado! Ha gente por aqui a pedir conselho/ orientaçao para passar de trifasico para monofasico para ter menos despesa e o colega quer continuar a ter despesa...
Cps
A. Castro
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Re: Ideia 1
Mensagem por helioneves »
A mim, cheira-me que o motivo será outro... até 15 Amperes monofásico não é necessário ser feita uma vistoria à instalação... assim, fazendo dois pedidos para contadores de 15 amperes, vai-se "fintando" as regras... :roll:
Voltar para “Ideias”
