Eletricista
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 137 vezes
Re: Eletricista
Pouco mais do que 8 meses tem um CET, diria que o tempo efetivo deve andar nos 8 meses. Há cursos mais curtos, podes juntar vários de 25/50 horas a teu gosto, por exemplo na ATEC e CENFIM. Se queres fazer vida na área da eletricidade, aposta em algo que te dê boas bases, que seja uma instituição credível e que o curso te abra algumas portas, tanto pelo possível estágio como por exemplo com a inscrição na DGEG como técnico responsável. Nem todos os cursos dão acesso à inscrição como técnico responsável.
Adam001
Profissão: Empresario
Re: Eletricista
Mensagem por Adam001 »
Relativamente aos cursos tesp em energia e eletricidade equivalem a nível 2 ou 4 no que diz respeito a instalação ou exploração? Sabendo que são cursos de nivel 5 do QNQ, mas não sei se é equivalente aos níveis de qualificação de eletricista, se assim se poderá dizer.
Profissão: Técnico
Re: Eletricista
Contacta a DGEG e indica o nome do CTeSP e a instituição em que é feito, são quem melhor pode responder a essa questão.
Adam001
Re: Eletricista
Obrigado!!
lcmmonteiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Profissão: Eletricista
Re: Eletricista
Mensagem por lcmmonteiro »
Adam001 Escreveu:
05 jan 2020, 01:33
Por norma quem tem penas o nono ano so lhe e atribuído o nível 2 independentemente do curso que tire. A nao ser que seja um curso de dupla certificação que confere o 12 ano e aqui ja e atribuído o nivel 4.
Quanto ao nivel 5 ja e atribuido num curso superior.
Como nao indica qual o curso em questão nao me e possível opinar. Mas partindo do princípio que e na area da eletronica e possivel a inscrição na dgeg.
Posteriormente convem analisar a sua qualificação académica bem como qual o curso que vai escolher onde pode comparar com o catálogo nacional de qualificações e entender se cumprem os requisitos.
Contudo deve sempre analisar junto ds entidade formadora se esta e certificada pela dgeg.
Adam001
Re: Eletricista
O curso é este,
https://ipca.pt/curso/instalacoes-eletricas/
Eu sou licenciado, mas numa área completamente diferente, e na verdade isto surgiu por estar a realizar um projeto e devido a isso comecei a mexer um pouco e passei a adorar, pelo que decidi aprofundar um pouco mais e ganhar mais conhecimento. Mas a ideia é já que vou estudar e investir tempo nisso, mais vale que seja em algo credenciado.
Obrigado pela ajuda.
lcmmonteiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Re: Eletricista
Existem cursos para engenheiros nao electrotécnicos que permitem obter as qualificações tambem.
Mas se pode frequentar um curso no ensino superior melhor para si.
Obtém a formacao mais alta.
E uma questao de procurar o que realmente pretende.
siknik
Re: Eletricista
Mensagem por siknik »
A nível pós laboral, e-learning ou algo que me permita fa-lonaos fins de semana existe alguma coisa concreta?
Profissão: Técnico
Re: Eletricista
Sim, há cursos pós-laboral, há E-learning e B-learning e há formações aos sábados.
Lê tudo o que foi escrito anteriormente, e mais aqui e aqui.
Depois de leres, podes ir ao tópico que criaste e colocar lá as tuas dúvidas e questões. Pedes "alguma coisa concreta" mas colocas uma pergunta do mais genérico que há, nem a localização dizes.
Voltar para “Formação / Seminários / Jornadas”
